Strona 1 z 2
Hydrofobizacja szyby
: pn sie 27, 2012 16:05
autor: takos
Witam, chcialym sie dowiedziec czy ktos Hydrofobizowal sobie szybe w aucie, jaki jest tego koszt (np w nordglass w gdansku) bo wyczytalem ze 50zl, czyli tanio. podobno sa jakies srodki np. zestaw Car-lack do szyb za 68zl czyli niby to samo. tylko czy to warte jest swojej ceny.
: pn sie 27, 2012 18:00
autor: Salwinek91
Ja robiłem to u siebie sam bo to robię. I powiem Ci że nie wyobrażam teraz sobie jazdy bez tego. Rain-X akurat stosowałem.
: pn sie 27, 2012 19:26
autor: skaktus
Jaki czas wytrzymuje taka warstwa i jak z jej podatnością na wycieraczki itp ?
: pn sie 27, 2012 22:29
autor: Shmatan
Na początku sezonu położyłem RainX - wytrzymuje chyba od marca na wszystkich szybach łącznie z lusterkami, na połowie przedniej ponawiałem aplikacje żeby sprawdzić czy się coś "zużyło" - okazało się że nie ma różnicy ;]
Ale przy aplikacji warto zadbać o kilka rzeczy, i w sumie to ze 3 godzinki zajęła mi zabawa. Wyglądało to tak:
-mycie szyb (akurat wtedy jakimś domowym płynem do szyb)
-glinkowanie glinką lakierniczą
-doczyszczanie mleczkiem do polerowania na filcu rotacją
-odtłuszczanie izopropanolem
-dwukrotna aplikacja (za pierwszym razem ruchy pionowe i poziome, za drugim ukośne pod kątem prostym do siebie)
-polerowanie (przed całkowitym zaschnięciem - i tak szło bardzo opornie)
-trzymanie z dala od deszczu przez 48 godzin na słońcu.
Wycieraczki z początku smużą, potem im to przechodzi ale dalej wydaje mi się że zostawiają większy ślad niż bez powłoki. Poza tym dużo wolniejsze brudzenie szyby i niesamowicie proste domywanie (400km na węgry autostradami i żadnego owada po użyciu wycieraczek i spryskiwacza). Podobno też dobrze powłoka radzi sobie w zimie - mniej przywiera lód i szron
: pn sie 27, 2012 22:51
autor: sidewind76
ja nałożyłem raz z auto landu niewidzialną wycieraczkę i super sie sprawuje ale wytrzymuje jakieś 3tyś kilometrów i znów trzeba nakładać
: wt sie 28, 2012 08:47
autor: Salwinek91
Tak jak pisze Shmatan, trzeba dobrze przygotować powierzchnie i będzie długo leżało. Pierwszy raz nałożyłem pod koniec maja szykował mi się wyjazd, akurat wtedy padało i byłem bardzo zadowolony. Krople uciekały z szyby bardzo ładnie, wycieraczki przy prędkości 120km/h były używane sporadycznie.
: wt sie 28, 2012 14:00
autor: skaktus
Naile zatem wyceniacie pełne "zaprawienie" przedniej szyby i bocznych (tylko przednich) magiczną wycieraczką ?
: wt sie 28, 2012 17:01
autor: Shmatan
skaktus, gdybym miał oddawać komuś do zaaplikowania? myśle że do 25zł mógłbym poświęcić, gdybym miał to samemu robić to policzyłbym czteropak. Ale odrazu Ci napisze, że warto przejechać sobie całość i to najlepiej samemu bo:
-coś do odtłuszczenia (najlepiej izopropanol) raczej masz, ale jeżeli nie to 5zł za ekstrakcyjną
-odlewka jakiegoś dogłębie oczyszczającego glass polisha 5zł (jak byś był przejazdem w Rzeszowie to Ci za darmo podrzucę)
-rainX 25zł (w promocjach za 20)
-płyn do szyb raczej masz, ale w razie czego maks 10zł.
I masz 10 lat spokoju (aplikacja co 6 miesięcy, zużycie na golfa to maks 10ml)
: wt sie 28, 2012 17:53
autor: takos
Shmatan, Czy w takim nordglass zrobia mi tak jak ty piszesz? (dokladne umycie szyby, odtluszczenie itd) czy nalaza to na odwal i badz zadowolony? 50zl to nie tak wiele, a profesjonalista to zrobi teoretycznie profi.
: wt sie 28, 2012 21:50
autor: Shmatan
takos, nie wiadomo czego oni tam używają i jak to robią - jeżeli coś da się zrobić w domu, to mam zawsze większe zaufanie do własnoręcznej roboty.
Jeżeli miałbym strzelać, to w warsztacie umyją szybę zwykłym płynem do mycia szyb, obsmarują i wypolerują - ergo można to zrobić lepiej
: wt sie 28, 2012 23:00
autor: sidewind76
tak jak pisałem ten sam efekt otrzymasz naszymi polskimi preparatami
: śr sie 29, 2012 10:22
autor: radzio01
Kolego ja kopiłem płyn do hydrofobizacji w realu za ok 20zl, sam odtłuściłem dynksem potem umyłem płynem do szyb i nałożyłem ten preparat. Ok 1h mi zeszło, ale efekt niesamowity. Z drugiej strony patrząc ile mi tego płyny z butelki ubyło to jeszcze na 20 razy mi sterczy. Wiec za jedno nałożenie tego wg mnie 50zl to dużo.
Re: Hydrofobizacja szyby
: śr sie 29, 2012 11:23
autor: skaktus
radzio01 pisze:20 razy mi sterczy
No proszę
Jak nazywa się płyn z reala i czym po jego nałożeniu polerowałeś szyby ?
: śr sie 29, 2012 14:48
autor: takos
tak w ogole to jakby ktos to u siebie robil to moze mala fotoporade by mogl zrobic
kazdemy by sie przydala
