Problem z szyberdachem, woda dostaje się do samochodu.
: czw wrz 13, 2012 12:59
Jestem posiadaczem golfa MK4 od niedawna więc mam małe pojęcie w tym temacie.
Dopadł mnie jakiś pech i dokładnie na czas kiedy przez cały tydzień zapowiadają deszcze (od wczoraj),
zaczął przeciekać mi szyber
. Najdziwniejsze jest miejsce skraplania się wody, bowiem nie cieknie prosto z otworu szyberdachu tylko w miejscu gdzie jest lampka podświetlająca lusterko pod osłoną (żaluzją) przeciwsłoneczną jest mokra plama, następnie woda ścieka po "nóżce" zasłonki i na niej się skrapla następnie kapiąc w dół mocząc mi fotel kierowcy i dywanik pod stopami...
Zauważyłem również jedną dziwną kwestię na zewnątrz, gdyż po stronie pasażera jest wszystko okej a z kolei po stronie kierowcy w rogu szyberdachu zbiera się woda. Czy to może wieć związek z rurkami odpływowymi szybera?
Nie zauważyłem aby szyberek nie równo przylegał czy coś, raczej leży normalnie jak zawsze.
Do tego od razu pytam co z suszeniem tapicerki, mokry fotel kierowcy, dywanik i wykładzina pod dywanikiem...
Dywanik pójdzie do domu, zostanie wymyty i wysuszony, fotel?? Rozłoże gazety przycisnę gaśnicą i niech wsiąka w papier...
może ktoś poleci coś lepszego? Czy mogę to zrobić grzaniem foteli? Czy lepiej jak jest mokry to nie włączać?
No i wykładzina pod nogami, nie chcem jej zrywać, myślałem o karcherze żeby to wciągnąć porządnie przy okazji odświerzył bym i wyprał całą tapicerkę w samochodzie
Aktualnie owinąłem osłonę ściereczką, mokrą podsufitkę wytarłem ile się dało, szyber przykryłem tymczasowo folią, fotel też przykryłem folią żeby bardziej mi nie zmoczyło i rozłożę jakieś gazety żeby wchłaniało wilgoć.
Proszę o pomoc gdyż od rana ciągle leje i nie zamierza przestać...
