Strona 1 z 1
zamek bagaznika
: wt wrz 18, 2012 20:58
autor: malysz090
witam szanownych kolegow z gory przeraszam jesli nie tu napisalem swoj post
Wiec mam nastepujace pytanie bo zespula mi sie wkladka zamka w bagazniku czy moge dokupic sama wkladke ma moze ktos linka do jakies strony bo niestety szukalem i nic nie moge znalesc i jeszcze jedno czy bedzie pasowal zamek od passata do golfa IV ??
http://moto.allegro.pl/ShowItem2.php?it ... rule_id=45" onclick="window.open(this.href);return false;
z gory dzieki za podpowiedzi
zamek bagaznika
: wt wrz 18, 2012 22:00
autor: Pablo Corrado
A w jakim sensie się zepsuła? Rozleciała się? Czy tylko kluczyk nie wchodzi/nie obraca się?
Bo jeśli nie, to jest szansa na uratowanie.
Rozbierz zamek i wymontuj wkładkę. Następnie wrzuć do wrzątku z kwaskiem cytrynowym lub z octem. Po chwili powinno dać się nią ruszyć.
Wyjmij, dokładnie osusz, napsikaj WD40, odczekaj az odparuje, dokładnie nasmaruj smarem i złóż do kupy
Często w MK4 jest tak, że z tyłu na klapę zarzuca wodą i solą a cały ten syf niszczy zamek.
zamek bagaznika
: wt wrz 18, 2012 22:02
autor: malysz090
no juz kiedys czyscilem ale niestety juz teraz nie dalo rady wszystko sie rozlecialo i juz nic z tego nie bedzie
zamek bagaznika
: śr wrz 19, 2012 15:37
autor: Waqa
niestety wkladkę pasujaca pod twoj kluczyk kupisz tylko w aso. koszt niebagatelny
coś ok. 300zl ostatnio sie dowiadywalem tylko do przednich drzwi. co dziwne w aso powiedzieli Ze montaz, tylko u nich, bo trzeba przeprowadzić adaptacje
dobre cwaniaczki hehe
zamek bagaznika
: czw wrz 20, 2012 20:17
autor: malysz090
hehe dobre no ostatnio przejechalem sie po szrotach w okolice i udalo mi sie dostac za grosze cala klamke z zamkiem i jeszcze do tego kluczy wiec temat uznaje za zamkniety jeszcze raz podziękowania za wasza pomoc i wszelkie rady
zamek bagaznika
: czw wrz 20, 2012 20:25
autor: Waqa
jak już masz druga wkładkę to spróbuj po przekladćz zapadki, chyba ze tez się juz nie nadają.
