Mam problem bo nie wiem jak się ściąga boczki w mk3 a muszę rozebrać bo padł mi mechanizm opuszczania szyby jak by ktoś mógł poradzić co trzeba zrobić po odkręceniu 2 śrubek to był bym wdzięczny
Ściąganie boczków w golfie 3d
janczasmk3
Sprzedam golfa gti 16v na cześci
- jpatryk125
Najpierw ściągasz plastik tam gdzie ręką drzwi zamykarz i tam są 2 śruby.
Reszta boczku trzyma się na zatrzaskach więc trzeba ciągnąć(zatrzaski lubią się wyrobić i potem jest problem z ich zapięciem tak żeby buło jak nowe) jak zdejmiesz boczek to nie szarp go na chama bo są jeszcze kable od el. szym i ew. lusterek i głośników jeśli takowe posiadasz.
Kiedy już zdejniesz boczek to przygotuj sibie ostry nóż aby delikatnie pociągnąć wygłuszenie drzwi i na styku(krawędzi) wygłuszenia i drzwi jest ono przyklejone na taką pastę bitumiczno-gumową czy coś i należy delikatnie rozciąć to połączenie i ściągnąć wygłuszenie.
Jeśli szybę masz zamkniętą to nie jestem pewien ale chyba będziesz musiał ją opuścić ponieważ śruby mocujące szybę do prowadnicy w położeniu "zamknięta" są chyba niewidoczne i nie odkręcisz ich.
P.S. Zakładając wygłuszenie pamiętaj aby je szczelnie przykleić na swohe miejsce bo będziesz biał wodę w aucie.
Miłej wymiany i bez nerwów
janczasmk3
