Ciągle mokro pod dywanikiem kierowcy,Jaka przyczyna ???
- golfgolf123
Witam dzisiaj wyjąłem dywanik i odpiełem tą wykładzine,wyjełem ten filc spod niej był cały zmoczony.Jaka jest przyczyna gdzie ta woda sie przedostaje ze znajduje sie pod dywanikiem kierowcy.??Co mam sprawdzić?
Szyberdach - kanały spadły
Odpływ na podszybiu zapchany
Albo jak to w MK3 podłoga dziurawa
Wyciągnij wykładzinę i będzie all jasno.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- golfgolf123
koleszko wyciągnąłem to wykładzine podłoga jest dosyć zdrowa tylko rdzawy nalot jest na niej z tego powodu ze ta wykladzina była morko i rdza miała sprzyjajace warunki do rozwoju.Podłoga jest oczywiście bez dziur.Są tam takie korki gumowe tez nie pokrachciałe(mogę je przejechać silikonem na krawedziach styku z blachą dla pewności).Jak mam sprawdzić ten odpływ podszybiu czy jest drożny i te kanały szyber dachu proszę o pomoc,dokładniejszy opis czynności będe bardzo wdzięczny.
Rozbierz podszybie (strona silnika) udrożnij odpływy wpadają w lewy i prawy błotnik
A szyber na przednich słupkach bodajże w połowie deski (boki) sprawdź sam one mogą być rozłączone.
- golfgolf123
jak szyber to powinienem miec w środku ten słupek przedniej szyby mokry??
Z teorii tak z praktyki wysycha a zostaje mokro pod dywanikami.
- golfgolf123
jutro wezme wąż z wodą i zobacze skad ta woda sie bierze,bo nie mam juz na to siły
kolego , sciagnij jeszcze podszybie i sprawdz linke od otwierania maski czy tam gdzies nie przedostaje się woda. Ja tak miałem, wystarczyło sylikonem przelecieć i z głowy.
- golfgolf123
nie wiem czemu ubzdurało mi się że chodzi o gola Mk IV , a tu zonk , chodzi o Mk III, ale to nie zmienia faktu że też jest podobnie założona jak w Mk IV, musisz zdjąć podszybie i szukać linki od strony kierowcy, napewno ją widać i cofaj się do miejsca gdzie wchodzi w ściane grodziową.
- golfgolf123
ok dzieki,a jeszcze te kanaliki szyberdachu to te kawałki wężyków co wychodzą koło zawiasów jak się drzwi otworzy??
Chyba tak ale masz szukać ich od wewnętrznej strony bo tam jest łącznie
- golfgolf123
mam przyczyne jest jak leje wodę w ten kanalik od szyber dachu to woda wylatuje prosto na bezpieczniki a poźniej ścieka na podłogę.Udało mmi sie podłaczyc wezyk pod ten kanalik spowrotem nalałęm wody ale jeszcze woda leci jakims innym strumieniem nie przez wężyk.Co mam rozebrać żeby dostać się do tego wężyka?
Zorbie ci zdjęcie to zobaczysz sam mam gołą budę mk3
