Nawiew- ciągle stały bardzo słaby
: wt gru 04, 2012 18:27
mam problem z nawiewem w moim golfie, posiadam tam climatronic i po przełączeniu na wyższy poziom nic się nie zmienia dalej tak samo lekko dmucha, praktycznie nic, jedyne co to wraz ze zwiększeniem mocy słychać nad pokrętłem mocy nawiewu takie stukanie. Wyciągnąłem dmuchawę oraz przekaźnik( czy jak to się tam nazywa). Dokładnie taki jak tutaj : http://voh.bildelsbasen.se/800-V61741.html. Znajomy elektryk sprawdził dmuchawę i powiedział, że działa, a ten przekaźnik, który steruje tą dmuchawą, to powiedział że nie da się tego sprawdzić czy to jest sprawne czy nie. Moje pytanie to czy istnieje jakaś możliwość sprawdzenia tego przekaźnika, bo może okaże się że on jest sprawny, a coś innego padło. Z góry dziękuję za odpowiedź.
