Strona 1 z 1
Problem ze spryskiwaczami reflektorów.
: śr gru 19, 2012 21:08
autor: benchmark
Jak w tytule. Mam pewien problem. Otóż ostatnimi czasy przymarzł mi płyn do spryskiwania w zbiorniczku. Miałem go mało, bo świeciła się kontrolka. Dolałem zimowego i nic nie dało, bo było zamarznięte. Jak przyszła odwilż, to puściło i normalnie już mam spryskiwanie szyby, jednak nie podnoszą mi się dysze spryskiwaczy reflektorów i nie wiem dlaczego. Powinny się podnosić co piąte spryskanie szyby czołowej. Jest możliwość, że się coś spaliło (jakieś silniczki)? Gdy płyn zamarzł, to efekt był taki, że np. na szybę nic nie pompowało, nie było słychać nawet pompki, dopiero jak rozmarzło,m to pompka normalnie zaczęła pompować płyn.
: śr gru 19, 2012 21:44
autor: areczek0000000
sprawdź czy pompka od spryskiwaczy reflektorów jest cała,czy ją nie rozsadziło miałem taki przypadek.
: śr gru 19, 2012 21:45
autor: KuRcZaKjaS
a to przypadkiem nie jest tak że to ciśnienie płynu wysuwa spryski może ci przymarzły
: śr gru 19, 2012 21:48
autor: benchmark
Też biorę to pod uwagę, że przymarzły, ale dlaczego by nie rozmarzły w czasie kilkudniowej odwilży? Płyn rozmarzł, a one nie? I nie wiem, czy spryski wychodzą od ciśnienia, czy mają jakieś silniczki?
: śr gru 19, 2012 22:22
autor: Pablo Corrado
benchmark pisze:czy spryski wychodzą od ciśnienia, czy mają jakieś silniczki?
Są wysuwane ciśnieniowo.
: pt gru 28, 2012 21:06
autor: KuRcZaKjaS
być może uszczelka przymarzła lub nasiąkła i jeszcze nie puszcza. Jak masz możliwość weź do domu i zobacz o co chodzi.
: pt gru 28, 2012 22:29
autor: benchmark
Kolega jeden uświadomił mnie, że są dwie pompki w zbiorniczku. Jedna od sprysków reflektorów, a druga od sprysków na szybę
Mówił, że pewnie tamtą od sprysków reflektorów rozsadził mróz... Cholera jasna... Tylko w takim razie dlaczego ta od sprysków szyby przetrwała i działa normalnie,a tamte zaklęte dysze spryskiwaczy reflektorów nie podnoszą się?
: czw sty 03, 2013 01:03
autor: benchmark
Problem rozwiązany. Winowajcą był przepalony bezpiecznik, duży, żółty , 20 (32V). Wymieniłem i wszystko działa jak za dotknięciem magicznej różdżki.
