Strona 1 z 1
reflektory golf V problem z "długimi"
: czw gru 20, 2012 09:48
autor: marrek77
Koledzy pomóżcie.
Mam problem ze światłami DROGOWYMI w swoim golfie.
Mam go od niedawna i nie zwracałem na to uwagi , ale jadąc nocą włączając "długie" widzę czubki drzew a na drodze nic, myślałem że żarówki źle włożone ,obróciłem o180* , niestety świeca krócej niż mijania .
Czy jest możliwośc regulacji samych drogowych.?
: czw gru 20, 2012 19:44
autor: muszkatobiasz
To jakie tam masz żarówki ze se je obracasz?
: czw gru 20, 2012 19:51
autor: areczek0000000
bardzo ciekawa sprawa???tylko stacja diagnostyczna cię ratuje,źle ustawione światła oślepiają innych użytkowników dróg.
Re: reflektory golf V problem z "długimi"
: czw gru 20, 2012 20:39
autor: marrek77
2x H7 , natomiast dziwne jest to że mijania są prawidłowo ustawione .....
: czw gru 20, 2012 21:51
autor: doggie
masz źle ustawiony cały reflektor a krótkie doregulowane pokrętłami tak aby świeciły dobrze, nie ma regulacji długich w Mk5, masz auto od nowości?
: czw gru 20, 2012 22:37
autor: Qto
doggie pisze:masz auto od nowości?
marrek77 pisze:Mam go od niedawna
marrek77, upewnij się że żarówki są dobrze włożone...i podjedź na stację diagnostyczną na ustawienie świateł
: pt gru 21, 2012 11:18
autor: doggie
miałem Golfa V 5 lat i zawsze zastanawiałem się jak można opacznie włożyć do niego żarówkę H7
a jeśli komuś się udaje i tego nie widzi to jest po prostu ........ magikiem
: ndz gru 23, 2012 12:11
autor: marrek77
Koledzy jutro jestem umówiony na stacje diagnostyczną .
Podejrzewam że tak jak sugeruje kolega "doggie" cały reflektor jest przesunięty górą w tył ,przyjrzałem się dokładniej no i jest.... odcisk na listwie ochronnej zderzaka (chyba był pocałunek ze słupkiem przydrożnym ) i różne odcienie odbłyśników reflektorów.Po dogłębnym sprawdzeniu promienia światła fachowo na ścianie garażu
stwierdzam że tylko jeden reflektor oświeca czubki drzew
Nie sprawdzałem wcześniej ponieważ auto (służbowe) jest od nowości serwisowane w ASO i nie podejrzewałem że mogło byc uszkodzone ale.....było.
A TAK NA MARGINESIE....Mooożna włożyc żarówkę odwrotnie ............tak auto wyjechało po dużym przeglądzie z aso
,a więc magicy istnieją
pozdrawiam i dziękuję za sugestie , jutro po powrocie ze stacji dam znać .
: pt gru 28, 2012 16:50
autor: marrek77
Witam koledzy auto "po zabiegu" .wszystko działa jak należy .
Wyregulowałem reflektory (pod grillem i na pasie na górze).
Pojechałemna stacje diagnostyczna i tam ustawili światła.
Po teście w nocy wszystko
działa jak nalezy.
Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku !!!!
