Strona 1 z 1
Wydech po polerce rdzewieje ,co robić ?!
: pn gru 31, 2012 18:13
autor: damians000
Witam, mam taki problem: latem wypolerowałem końcówkę wydechu, wszystko było git, aż do momentu kiedy nie zaczęli sypać dróg solą
miałem biały nalot po soli więc zmyłem go, ale sól zostawiła po sobie jakieś białe "wżery?" , co gorsza pojawiła się rdza ;/ macie jakiś pomysł jak się tego pozbyć i później zabezpieczyć?? będę wdzięczny za każdą poradę
: pn gru 31, 2012 18:22
autor: przemal
Jeśli to jest zwykła stal tylko pokryta chromem czy niklem to nie ma opcji żeby nierdzewiało. Tłumik lub końcówki muszą być ze stali nierdzewnej.
: pn gru 31, 2012 18:27
autor: damians000
hmm..szczerze mówiąc nie wiem ;/ ale nierdzewna raczej to nie jest ;p lato ,jesieś deszcze były wszystk obyło git, tylko ta sól tak zadziałał ;/ masz jakiś pomysł jak się tego pozbyć i ew. zabezpieczyć ??
: pn gru 31, 2012 19:04
autor: przemal
damians000 pozbyć się i zabezpieczyć oczywiście mam pomysł tylko wtedy zapomnij całkowicie o polerce. Ja bym zostawił jak jest i na wiosnę kombinował z wydechem z kwasóweczki
: pn gru 31, 2012 19:14
autor: damians000
kurcze a na to nie masz pomysłu ?? nie wiem spolerowac znowu i nałożyć coś na to ? (tylko co...) kurde ja go latem kupiłem ;p nie chcę na razie zmienić
: wt sty 01, 2013 18:56
autor: damians000
nikt nie ma żadnego pomysłu ?? kurcze spokoju mi to nie daje ;/ wydech wyglada masakrycznie, najchętniej bym go spolerował jeszcze raz tylko trzeba by to czyms pozniej zabezpeiczyc, tylko nie wiem czym zeby wytrzymało przy wysokiej temp
WYMYŚLCIE COŚ!!
: wt sty 01, 2013 20:55
autor: przemal
damians000 spokojnie...musisz zrozumieć, że nie ma możliwości zabezpieczenia przed postępującą korozją w takiej postaci jak jest teraz. Jedyna możliwość to zmiana tego badziewia na element wykonany ze stali nierdzewnej jeśli koniecznie końcówka ma być w polerce, a jeśli chcesz zostawić to co jest teraz to trzeba potraktować papierem ściernym, zabezpieczyć przed korozją i pomalować na srebrno.
: wt sty 01, 2013 21:53
autor: piotrusss89
Nie chce palnąć głupoty, ale wydaje mi się ze ta końcówka wydechu raczej nie nagrzewa się do wysokich temperatur, jeżeli się mylę to przepraszam..a jak nie to ja bym to wypolerował, i kupił folie taka jak auta oklejają tylko że bezbarwna i okleił.. jak będzie dobrze wypolerowane i sklejone w miarę szczelnie to nie powinno nic się dziać.. a ta folia jest odporna na warunki atmosferyczne sól, słońce itp. wiec ja bym ją zastosował.. tylko sprawdź czy na pewno końcówka wydechu nie grzeje się zbyt mocno
: wt sty 01, 2013 23:37
autor: sebas1
Wytnij to i dorób nowe końcówki z kwasówy.. tego nie wypolerujesz ani niczym nie zabezpieczysz..
: śr sty 02, 2013 08:38
autor: stonefree
To jest amelinium, tego nie pomalujesz
: czw sty 03, 2013 10:35
autor: Haki
Przejedź to autosolem ... powinno pomóc ...
