Golf 4 nawiew przednia szyba
uomenajzer
Witam Panowie mam takie małe pytanie gdyż w momencie kupowania mojego golfika kratka nawiewu na przednia szybę była połamana i mam zamiar ją wymienić ale nie wiem czy da się ją zamontować bez zdejmowania całej deski czy jednak będzie trzeba się z tym grzebać... bo nie wiem czy jest ona montowana od dołu, mam nadzieję że nie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zamontować się da, o ile masz taką kratkę. Wczoraj widziałem na alle taką... Tylko delikatnie bo są strasznie krucheuomenajzer pisze:czy da się ją zamontować bez zdejmowania całej deski
uomenajzer
Re: Golf 4 nawiew przednia szyba
dzięki bardzo mam zamiar kupić jakąś deskę i wymontować, pytałem znajomego mechanika i powiedział że będzie pasować nawet od anglika.
Znalazłem samą kratkę na alle... z tym że do passata b5 orientujecie się czy pasuje do golfa mk4 ??
[quote="uomenajzer"]Znalazłem samą kratkę na alle... z tym że do passata b5 orientujecie się czy pasuje do golfa mk4 ?? [Od niczego innego pasować nie będzie jak tylko od MK4 i Bora. Przerabiałem temat i wiem - objeździłem różne szroty w poszukiwaniu takiej kratki lub podobnej od innego auta i nie udało się nic dobrać. Znalazłem więc na allegro gościa, który sprzedawał uszkodzona dechę i poprosiłem go o sama kratkę. Kratka jest fabrycznie zgrzewana, trzeba lutownicą od spodu w paru miejscach stopić plastiki i wówczas da się ją bez problemu wyciągnąć. Na siłę się nie da, bo pęknie, a kruche to strasznie jest. Nową założyłem, ale jest tylko położona, nie przyklejałem jej, bo nic się z nią nie dzieje. Leży sobie i jest dobrze.
