Strona 1 z 1
Zderzak przód montaż
: ndz lut 03, 2013 15:18
autor: Piotrek512
Witam, mam pytanko jak przymocować szeroki zderzak do belki a właściwie do kratki plastikowej która jest doczepiona do belki? Bo mój trzymie się tylko na ślizgach i w miejscach kierunkowskazów na 2 wkrętach. Chcę obniżyć samochód i boje się że go gdzieś mogę zgubić :jezor:
: wt lut 05, 2013 23:34
autor: XV2
Musisz mieć to http://allegro.pl/nowy-zderzak-szeroki- ... 80410.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I ślizgi pod szeroki zderzak i kierunki na szeroki zderzak.
: śr lut 06, 2013 18:23
autor: marcinek84
Skorupa zderzaka powinna być wciśnięta na tą kratkę plastikową, jeśli masz oryginalny zderzak.
: śr lut 06, 2013 21:00
autor: spiderekkk
Dolacze sie do tematu. a jak sie ma zderzak przykrecony plastik na takih wypustkach do metalowej belki bez tej kratki, to raczej nie ori?
: śr lut 06, 2013 21:57
autor: marcinek84
spiderekkk pisze:jak sie ma zderzak przykręcony plastik na takich wypustkach do metalowej belki bez tej kratki, to raczej nie ori?
Tak, masz zamiennik. Miałem takie zderzaki.
: śr lut 06, 2013 23:24
autor: spiderekkk
To moze dlatego wydaje mi sie ze jest krzywy jakis :D
: czw lut 07, 2013 21:16
autor: marcinek84
Tak to bywa z zamiennikami.
: pt lut 08, 2013 11:33
autor: spiderekkk
A mam jeszcze takie pytanko... jak rozpoznac czy belka jest pod szeroki czy pod wasi?
: ndz lut 10, 2013 21:54
autor: Piotrek512
ja mam ori zderzak, kratke i belke ale kratke przymocowuje sie do belki na takich zatrzaskach specjalnych a zderzak do kratki jak?
Re: Zderzak przód montaż
: ndz lut 10, 2013 22:35
autor: spiderekkk
Piotrek512 pisze:ja mam ori zderzak, kratke i belke ale kratke przymocowuje sie do belki na takich zatrzaskach specjalnych a zderzak do kratki jak?
a nie masz moze fotego belki?
: pn lut 11, 2013 12:13
autor: 21tehace21
Poszycie zderzaka w oryginale jest razem z ta kratka plastikowa, musisz miec to wylamane po prostu tak jak ja mam, ja to przykrecilem od przodu 3 wkretami 2 po bokach jeden po srodku pod rejestracja, prawie nie widac tych wkretów tymbardziej ze sa czarne, ale oczywiscie jak nie chcesz miec wkretów to mozesz sprobowac albo to skleic jakims mocnym klejem, albo jechac do kogos kto ma spawarke do plastiku wtedy juz bys mial git.
