Trzaskające plastiki- schemat deski mocowania deski rozdzie
just1n
Post autor: just1n » pn lut 04, 2013 22:04
nie wiem czy już :bylo: ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi :food:
mam mały problem z trzasającymi plastikami we wnętrzu... na dziurawej nawierzchni a czesto ostatnio zdarza mi się jechać do pracy tragiczną drogą plastiki dzwonią. nie wiem co może być przyczyną? czy ma ktoś schemat mocowania deski rozdzielczej i jakieś pomysły jak zapobiegać tym trzaskom? zauważyłem że drzwi od schowka jakby się poluzowały... tzn przy zamknietych można je leko w lewo i prawo przesunąć nie są sztywne.
i moje drugie pytanko bo chiałbym przyciemnić szybki i nie wiem jak zabrać się do rozmontowania plastików na tylnej klapie samochodu?
dzięki za wyrozumiałość :los2:
sprzedam zamienie takie lampki info na PW
http://abtuning.pl/reflektory-przednie- ... p-176.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2013 22:50 przez just1n, łącznie zmieniany 2 razy.
http://abtuning.pl/images/1345140647.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
fidyk golf
TRZASAKJĄCE PLASTIKI - schemat deski mocowania deski rozdzie
Post autor: fidyk golf » pn lut 04, 2013 22:12
jakie masz zawieszenie sztywne jakies czy orginalne
just1n
Post autor: just1n » pn lut 04, 2013 22:15
Fidyk zawieszenie ori do jazdy codziennej
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » wt lut 05, 2013 18:35
http://uk-mkivs.net/forums/p/254098/165 ... px#1658586" onclick="window.open(this.href);return false;
prosze
just1n
Post autor: just1n » wt lut 05, 2013 21:22
ooo :D przezarabiscie dziekuje jesteś wielki!
naian11
Post autor: naian11 » śr lut 06, 2013 01:48
Miałem ten sam problem, rozebrałem prawie cały kokpit i na wszystkich mocowaniach śrub i stykach plastiku z plastikiem użyłem tej taśmy:
Problem zniknął jak ręką odjął.
Pozdro
just1n
Post autor: just1n » śr lut 06, 2013 10:07
naian11 a co to za tasma dokładnie jak sie nazywa, na stronce nie mogłem jej znaleść ale własnie słyszałem że uzywa sie czegos a'la parcianych izolacyjnych taśm :popcorn:
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » śr lut 06, 2013 12:49
Tutaj można ją zakupić:
http://www.tasmy24.pl/p,pl,tesa-51608-9 ... +9x25.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tasmy24.pl/p,pl,tesa-51025-1 ... 19x25.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dostępne różne szerokości
Pozdrawiam :D
just1n
Post autor: just1n » czw lut 07, 2013 01:08
koledzy a jeszczejedno moje pytanko, bo tutek przezajebioza, macie może coś jak tylne boczki ściągnąć?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » czw lut 07, 2013 10:51
kolego a poco tyle kombinacji kup porządny smar silikonowy w sprayu z rureczką (pojemnik coś około 14-16 złotych) i miejsca styku plastików spryskaj delikatnie śladu nie będzie a trzaski i piszczenie ustaną nie używaj tylko wd40 bo piski i trzaski wrócą
sam tak robiłem i działa w każdym samochodzie
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
CRS200
Post autor: CRS200 » pt lut 08, 2013 19:59
just1n pisze:i moje drugie pytanko bo chiałbym przyciemnić szybki i nie wiem jak zabrać się do rozmontowania plastików na tylnej klapie samochodu?
w glebi raczek masz wkrety, odkrecasz a nastepnie caly plastik podwazasz dosc mocno bo jest na zatrzaskach.
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
CRS200
Post autor: CRS200 » pt lut 08, 2013 20:01
just1n pisze:koledzy a jeszczejedno moje pytanko, bo tutek przezajebioza, macie może coś jak tylne boczki ściągnąć?
na dole sa bodjrze trzy wkrety, odkrecasz je, sciagasz raczke i tam beda dwa wkrety a nastepnie podwazasz po bokach boczek i wyskakuje z zatrzaskow.
just1n
Post autor: just1n » pt lut 08, 2013 20:17
CRS2000 dzięki ;) tylko moje nie doprecyzwoanie bo mam wersje 3 drzwiową, dlatego nie kumam na czym tam sie boczki trzymają
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » pt lut 08, 2013 20:43
Jak odchylisz tylne oparcie i siedzisko to są 2 (o ile mnie pamięć nie myli) takie duże, plastikowe nakrętki, które odkręcasz palcami, bo są okrągłe. Reszta trzyma się na spinkach. Demontaż zacznij od przedniej części boczka (pociągnij - są to takie spinki jak w przedniej tapicerce). Natomiast przy szybie boczek siedzi na takich metalowych zatrzaskach (o ile dobrze pamiętam są trzy). Jak odczepisz przednią część boczka to musisz go jakby unieść do góry - wtedy wyjdzie z zatrzasków przy szybie. Mam nadzieję, że jasno to opisałem :D Pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
