Uszkodzone mocowanie silnika szyby
valsary
Post autor: valsary » pn lut 18, 2013 13:35
Witam, chcąc znaleźć źródło lekkich trzasków podczas opuszczania szyby zauważyłem że silnik mechanizmu tejże szyby nie jest odpowiednio przykręcony do blachy.
Niestety dokręcanie nic nie daje, dwie śruby się kręcą w kółko a jedna stoi ale nie trzyma całości. I tu mam pytanie zanim rozbiorę to całkowicie bo chciałbym w miarę zrobić to szybko. Czy ktokolwiek się z tym spotkał? Jak mocowane jest to z drugiej strony - nakrętki w plastiku? Czy możliwe jest aby zakontrować te śruby od wewnątrz? I w co się zaopatrzyć aby załatwić to za jedną robotą?
volver3
vw maniac
vw maniac
Post autor: volver3 » pn lut 18, 2013 14:15
tak wygląda kolego ten plastik co mocowany jest silniczek szyby Obrazek [ tylko jak bedziesz rozbieral to nie dopusc do tego ,żeby wypadło ci to białe kółko co jest nawinięta linka bo nie nawiniesz dobrze linki.Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2013 14:50 przez volver3, łącznie zmieniany 1 raz.
teo301
Post autor: teo301 » pn lut 18, 2013 14:35
wita ja wymienilem cala ta blache wpiolem tylko szybe i skrecilem szybko sprawnie
eFIeLiPeO
Re: Uszkodzone mocowanie silnika szyby
Post autor: eFIeLiPeO » śr lut 20, 2013 22:31
volver3 pisze:tak wygląda kolego ten plastik co mocowany jest silniczek szyby Obrazek [ tylko jak bedziesz rozbieral to nie dopusc do tego ,żeby wypadło ci to białe kółko co jest nawinięta linka bo nie nawiniesz dobrze linki.Obrazek
nawinie, nawinie ;) przerabiane... dziala bez zarzutu...
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
kaszysz
Post autor: kaszysz » śr lut 27, 2013 14:13
Ja podczas wymiany ślizgów, doszedłem do momentu kiedy kółko wyskoczyło mi i trzeba było nawinąć od nowa, zajmuje to minutę, należy pamiętać by dobrze to nasmarować i wyczyścić, ponieważ brud w środku może szybciej zużywać rolkę oraz powodować dziwne dźwięki.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
