Problem z wymianą drzwi kierowcy
Witam, Mam problem z wymianą drzwi kierowcy. Nie wiem jak wyjąć (przełożyć) wiązkę elektryczną. Czy muszę przecinać kable. Otwór jest zbyt mały żeby ją wyciągnąć.
- VWGolf.pl Killer
Musisz rozebrać tapicerke poodpinać kable potem odkrećić szybe wyjąć ją odkrecić blache odpiąć wtyczke od zamka wyjąć instalacje z tej blachy a nastepnie z drzwi zakładasz nowe drzwi i proces odwrotny!
Mam problem właśnie z wyjęciem instalacji z blachy i drzwi. Kostki są duże a otwory chociażby w drzwiach małe? Nie wiem jak ją wyciągnąć żeby nie ciąć instalacji? Może jest jakiś inne rozwiązanie?
- VWGolf.pl Killer
jedynie troche naćiąć ta blacge a w drzwiach powino przejść jeszcze jak sie niemyle jak wymontujesz ten plastik przy słupku wewnotrz koło nogi
mogą być kostki
mogą być kostki
- VWGolf.pl Killer
tak na allegro sprawdzałem wiąski drzwi i jest kostka w słupku na 100%
Jak wtyczki nie chcą przejść przez otwór w blasze, to je zdejmij (zostaną same piny, które przejdą bez problemu), tylko pamiętaj jak były rozmieszczone w kostce
Dzięki zastosowałem się do rady Piotrek 4. Obyło się bez cięcia. Dzięki Panowie za pomoc.
