maksio78
Post
autor: maksio78 » ndz mar 10, 2013 06:12
Niepokoi mnie stukot przy skręcie na rondzie i skrzyżowaniach. Jest to jeden stukot. Wymienione mam sworznie, sprawdziłem wszystkie sinembloki, są o.k.i drążki skrętne. Stukniecie jest jak wjadę na rondo z prędkością około 20km/h oczywiście tylko przy skręconych kołach. Podejrzewam że to poduszka amortyzatora ale na 100% nie jestem pewien. Wydaje mi się że poduszka jest za bardzo wybita ale nie wiem jak to sprawdzić, na moje oko luzów poduszka nie ma. Mam pytanie czy odległość 15mm miedzy kielichem a podkładką (bez gumy) jest też u was ?
tylko mierz tam gdzie ja, jak czerwona moja kreska
ziomalzx
- Ma gadane
- Auto: Touran
- Silnik: BMN
Post
autor: ziomalzx » ndz mar 10, 2013 09:31
ja wymieniałem kompletny zwias razem z poduszkami...
po złożeniu wszystko ładnie pięknie, ale po przejechaniu się wszystko się ułożyło i luz jest spowrotem (u mnie jakieś 5-10mm)
poduchy sachs, a nie jakaś china...
nie wiem dlaczego tak jest ?
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
Haki
- _
Post
autor: Haki » ndz mar 10, 2013 12:20
Auto na podnośnik ( łapy ) łapiesz koło i ruszasz nim góra - dół --- przy wywalonych poduchach amortyzatora - będzie koło latało góra-dół ... Przy okazji możesz zobaczyć czy nie ma luzów na końcówkach drążków , tulejach wahaczy ....
ziomalzx
- Ma gadane
- Auto: Touran
- Silnik: BMN
Post
autor: ziomalzx » ndz mar 10, 2013 21:22
Haki
a jak to jest u mnie ? 5-10mm luzu na tym górnym mocowaniu co kolega prezentuje na zdjęciu...
drążki i tuleje też mam wymienione...
Haki
- _
Post
autor: Haki » ndz mar 10, 2013 22:50
Jeśli wszystko zostało zrobione prawidłowo ... a zresztą opowiem na swoim przykładzie ... wymieniłem :
Sprężyny - amorki - tuleje - drążki - końcówki ... łożyska ,,,, nie mam żadnego prześwitu --- ale jak nic Ci nie stuka to nie ma powodów do zmartwień ..
Dobrze by było jednak - zrobić to co napisałem ... maska do góry - autko trochę podnieść złapać koło i zobaczyć ruszając czy nie ma na górze luzu ...
XV2
- Forumowy spamer :)
Post
autor: XV2 » wt mar 12, 2013 20:56
maksio78 pisze:Wydaje mi się że poduszka jest za bardzo wybita
Dobrze ci się wydaje.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
maksio78
Post
autor: maksio78 » wt mar 12, 2013 21:44
no to mnie czeka wymiana!
mwillusionmw
- Ma gadane
Post
autor: mwillusionmw » ndz mar 31, 2013 00:11
Dołączę się do pytania, mam MK3 na gwintowanym zawieszeniu, i przy ostrzejszym ruszeniu luzuje mi się górne mocowanie amortyzatorów przednich. Po prostu muszę dokręcić te nakrętki na nowo i stukanie znika. Czy to też poduszki czy łożyska?
Haki
- _
Post
autor: Haki » ndz mar 31, 2013 01:16
mwillusionmw, Do gwintu z tego co wiem - to wskazana poprzeczka między kielichami - która wszystko ładnie usztywnia ,,ale wymiana gumek i łożysk to nie kosmiczny wydatek by nie zmienić
mwillusionmw
- Ma gadane
Post
autor: mwillusionmw » ndz mar 31, 2013 02:34
A i powiem dodatkowo, że samochód siedzi bardziej z jednej strony, ale niewiele - poza tym, na równym podłożu w komorze silnika te talerzyki, na które nakręca się nakrętkę, od strony pasażera jedna jest wyżej, a ta od kierowcy jest bardzo niziutko. strona kierowcy do wymiany?
Haki
- _
Post
autor: Haki » pn kwie 01, 2013 16:09
Wymienia się zawsze komplet ...
mwillusionmw
- Ma gadane
Post
autor: mwillusionmw » wt kwie 02, 2013 07:12
Zanim zdążyłem przeczytać i tak zamówiłem komplet dwóch z firmy Lemforder.
Dzięki za pomoc.
maksio78
Post
autor: maksio78 » pn kwie 15, 2013 22:44
Poduszki wymienione na nowe SACHS-a, odległość z 15mm zrobiła się 9mm i to wszystkie zmiany jak stukało tak dalej stuka.
Iaro
Post
autor: Iaro » wt kwie 16, 2013 17:27
kolego, mam nadzieję, że jak wymieniałeś poduchy amorków to odrazu z łożyksami amortyzatorów tak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
