Strona 1 z 1
				naprawa zderzaka
				: śr mar 13, 2013 21:37
				autor: andrzej2008
				Witam,chciałem posłuchać waszych porad.Do rzeczy będę malował przedni zdeś usa od golfa 3 który ma 6 dziur po wkrętach od tablicy.Pytanie czym najlepiej je zalepić , zęby było dobrze.Myślałem nad spawaniem ,ale takie małe dziurki niewiem czy da rade? Jeśli to nie właściwy dział prosze o przeniesienie tematu.
				naprawa zderzaka
				: śr mar 13, 2013 21:52
				autor: nitrox89
				Da rade zalać to spoiwem. Jak ktoś ogarnięty Ci to zrobi i odrazu podszlifuje i znów doleje potrzebną ilość to się nawet bez szpachli obejdzie.
Ewentualnie możesz rozszlifować lekko dookoła otworów i połatać Bumper Fixem z Novola. Też da radę i będzie sie trzymać.
				naprawa zderzaka
				: śr mar 13, 2013 22:52
				autor: muszkatobiasz
				Lutownicą możesz też to zrobić samemu!
				naprawa zderzaka
				: śr mar 13, 2013 23:31
				autor: andrzej2008
				Lutownicą to nadtopić tworzywo np z innego zderzaka?
				naprawa zderzaka
				: czw mar 14, 2013 00:21
				Jak duże ubytki to tak a jak drobne to spróbować zakleić  tym co jest w zderzaku
				naprawa zderzaka
				: wt mar 19, 2013 09:40
				autor: JaskoDZA
				tak jak koledzy mówiąc kleić nie ma co bo dziury i tak będą a tylko je zaślepisz a jak zalejesz i podszlifujesz to śladu nie będzie:)
				naprawa zderzaka
				: sob mar 30, 2013 00:55
				autor: andrzej2008
				próbowałem ostatnio ,ale nie da rady bo są 4 dziury po 5mm .A gdybym czymś takim zalepił?
http://allegro.pl/spoiwo-do-plastiku-pc ... 16450.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				naprawa zderzaka
				: sob mar 30, 2013 06:53
				autor: JaskoDZA
				no, tym możesz śmiało zalać
				naprawa zderzaka
				: sob mar 30, 2013 16:07
				autor: andrzej2008
				Dokładnie ten rodzaj spoiwa (PC+ABS) zaspawa się z moim zderzakiem ?Czy może jakiś inny rodzaj?
				naprawa zderzaka
				: sob mar 30, 2013 20:19
				autor: JaskoDZA
				nie powiem CI na ze 100% pewnością ale według mnie powinno być ok:)
