Strona 1 z 1
				problem z nawiewem (zatrzymał się )
				: wt mar 19, 2013 02:00
				autor: R a j o
				Witam, mam problem z nawiewam, wracając z pracy odpaliłem auto, nawiew śmigał, pięknie nagrzał w aucie było wszystko ok. Zatrzymałem sie na stacji, zgasiłem auto, wracam, odpalam a nawiew mimo tego , że jest na 2gim biegu nie zaczął w ogóle dmuchać. Więc szybka diagnoza, prąd do panelu starowania na pewno dochodzi, kostki wszystkie są w porządku bo ściągałem panel, bezpiecznik jest ok.
Pomocy !!
				: wt mar 19, 2013 09:36
				autor: JaskoDZA
				sprawdź dokładnie ten przełącznik od nawiewu i wyczyść go(na pewno nie zaszkodzi) Jeśli nie pomoże sprawdź szczotki przy wiatraku nagrzewnicy:) U mnie wystarczyło że psiknelem tam do tych szczorek troszke wd-40 i działało już normalnie;)
				: wt mar 19, 2013 12:12
				autor: skaktus
				Jesli działa na 4 biegu to poszła opornica. Jesli nie działa na żadnym, sprawdziś sam silnik a potem zasilanie.
				: wt mar 19, 2013 14:37
				autor: R a j o
				Dziś wsiadłem do auta , odpaliłem nawiewy i śmigają, na każdym biegu, ale to nie jest moc dmuchania taka jak była wczoraj, coś jak by słychać latającego w dmuchawie, nie wiem czy się nie posypały jakieś łozyska w tej dmuchawie czy coś. Dajcie jeszcze jakąś podpowiedź.
				autor: JaskoDZA
				skaktus w mk2 nie ma 4 biegów. Są tylko 3:)
				: wt mar 19, 2013 15:59
				autor: R a j o
				Piszemy tutaj o golfie 3 wiec 4 biegi są.
				: wt mar 19, 2013 17:32
				autor: JaskoDZA
				A no tak w 3 są 4:) Sorki za błąd ale kierowałem się to co masz w opisie czyli mk2 GTD silnik SB:)
