Strona 1 z 1
				Montarz airbag z mk3
				: pn kwie 01, 2013 15:42
				autor: chris4286
				Witam. czy montował ktoś z kolegów airbaga z mk3 do mk2? trzeba coś przerabiać? chodzi głównie o poduszke kierowcy. występowały systemy z jedną poduszką?
				: śr kwie 03, 2013 10:11
				autor: Tomasz73
				Witam , myślę że nawet gdybyś wszystko założył tak jak ma być to ta poduszka i tak nie zadziała tak jak powinna , inna
konstrukcja nadwozia itd. sensor od air bag musi być zamontowany w odpowiednim miejscu .
				: śr kwie 03, 2013 13:41
				autor: chris4286
				no tak ale gdybym zamontował identycznie jak w mk3 to powinno być bo podwozie podobne. płyta chyba taka sama. głównie to chodzi mi o to czy kierownica i taśma będzie pasowała?
				: śr kwie 03, 2013 18:57
				autor: CRS200
				kierownica z mk3 moze nie podejsc do mk2 bo inna wielkosc wielokinu jest
				: śr kwie 03, 2013 19:31
				autor: chris4286
				nawet jak zastosuje kolumne z 91r? ta nowsza?
				: śr kwie 03, 2013 20:55
				autor: CRS200
				chyba pod nowsza podejdzie
				: śr kwie 03, 2013 21:00
				autor: tom33k
				jak golf po 89 roku to podejdzie (szeroki wieloklin)
				: śr kwie 03, 2013 22:01
				autor: chris4286
				a nie wiecie jak jest z taśma? podejdzie jak mam pająka z awaryjnymi? czy trzeba przerabiać?
				Re: Montarz airbag z mk3
				: pt kwie 05, 2013 20:09
				autor: XV2
				Tomasz73 pisze:Witam , myślę że nawet gdybyś wszystko założył tak jak ma być to ta poduszka i tak nie zadziała tak jak powinna , inna
Doprawdy
  A gdzie takie głupoty wyczytałeś
CRS200 pisze:kierownica z mk3 moze nie podejsc do mk2 bo inna wielkosc wielokinu jest
Sprawdzałeś ??
 ? bo ja wiem że pasuje
				: pt kwie 05, 2013 22:04
				autor: chris4286
				kolego XV2 czyżbyś to montował? podziel się informacjami.
				: pt kwie 05, 2013 22:44
				autor: XV2
				chris4286 pisze:kolego XV2 czyżbyś to montował? podziel się informacjami.
Więcej chyba nie trzeba informacji.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 86933.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				: sob kwie 06, 2013 12:58
				autor: chris4286
				no tak tylko że ja bym chciał montować na ori desce i pająku. czy zmieści mi sie taśma?
				: sob kwie 06, 2013 17:53
				autor: CRS200
				XV2 pisze:
Sprawdzałeś ??
tak sprawdzalem, w mk2 sa dwa rodzaje wieloklinu starszy i nowszy i tylko pod nowszy podejdzie.
				: sob kwie 06, 2013 23:55
				autor: chris4286
				no tak ale wystarczy dodac przejsciówke i pasi.
