Jak wykręcić śrubę wewnętrzną zawiasu drzwi?
Witajcie. Wziąłem się za regulację drzwi kierowcy. Muszę je odsunąć trochę do przodu. No więc odkręciłem zewnętrzną śrubę zawiasu górnego i wziąłem się za wewnętrzną. I tu mam problem bo zaczyna mi ta śruba objeżdżać. Niby klucz dobry bo nie ma na nim śladów zużycia ale ta śruba która mocuje zawias po kilkukrotnej próbie po prostu ma już mniejsze zęby. Jest to jak wiecie spline 10 i siedzi on dosyć głęboko. Dawałem różne przedłużki i przy próbach odkręcenia po prostu wykrzywia się klucz i zlatuje. Jak ją wykręcić? Czy macie jakiś patent? Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to zdjąć drzwi i wtedy ją od zewnętrznej strony po prostu rozwiercić ale to już dłuższa zabawa. Pytam Was bo w golfiku odchyliłem skrzynkę z bezpiecznikami ale niewiele to dało i rozkręciłem z dołu plastki, wyjąłem ten wspornik metalowy mocowany na trzy śruby no i trochę te autko jest w środku rozkręcone.... Ani jechać nim jechać ani co. Czy bez zdejmowania drzwi da się radę ruszyć tą śrubę w jakiś magiczny sposób?
pewnie masz 3d?
w tej sytuacji najlepiej byłoby zostawić w spokoju ten górny zawias i drzwi podregulować tylko dolnym
Nie nie, właśnie 5d
I już różności kombinowałem i tylko górny zawias zostaje bo poprzedni właściciel chyba drzwi zdejmował do malowania bo poskładane jest to tragicznie
No nic, jutro kupię jeszcze nowe spline. Jak nie to drzwi zdejmę i będę borował tą śrubę
Moze ten link ci pomoze
viewtopic.php?t=168021" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobra, dzięki za zainteresowanie. Nie było wyjścia - drzwi zdjąłem, śrubę rozwierciłem... Pozdrawiam
