Strona 1 z 1
				Stuki pod deską.
				: sob maja 18, 2013 12:01
				autor: mglenc
Mój problem polega na tym, że od pewnego czasu zaczęło mi stukać pod kokpitem gdy jadę po nierównościach.Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem
				Stuki pod deską.
				: ndz maja 19, 2013 09:08
				autor: doggie
				kokpit to dość szerokie pojęcie, ma gdzieś 1.5 metra
  więc może bys sprecyzował co nieco, przeważnie trzeszczy środkowo-górna część kokpitu z kratkami nawiewu, czasami odkręcone są śruby mocujące kokpit do metalowej belki, hałasują również silniczki klap nawiewu
				Stuki pod deską.
				: ndz maja 19, 2013 12:31
				autor: mglenc
				stuka gdzieś w okolicach radia i schowka
 I nie jest to trzeszczenie tylko stukanie
 Będę musiał wykręcić schowek i tam zajrzeć
				Stuki pod deską.
				: ndz maja 19, 2013 18:04
				autor: doggie
				stukają klapy/nastawniki klimy, ten typ tak ma
				Stuki pod deską.
				: pn maja 20, 2013 16:25
				autor: mglenc
				Hmmm Jak sie pozbyć tego stukania ?
 Doprowadza mnie to poprostu do szału
				Stuki pod deską.
				: pn maja 20, 2013 21:10
				autor: Pablo Corrado
				Możesz spróbować zrobić nastawy podstawowe climatronica, ale najprawdopodobniej problem powróci.
Lekarstwem jest wymiana stukających silniczków klap, ale raczej jest to czasochłonne i nie jest tanie.
				Re: Stuki pod deską.
				: pn maja 20, 2013 21:28
				autor: doggie
				Pablo Corrado pisze:
Lekarstwem jest .....
pogłośnienie radia
miałem to samo w Mk5, mam to samo w A3, kumpel ma to samo w A4 B7 i pewnie itp...etc...itd
kupisz używki a i tak pewnie będą klepać, a nowe z ASO
				Stuki pod deską.
				: wt maja 21, 2013 12:54
				autor: mglenc
				co za lipa ;/ Gdyby to jeszcze cichutko klepało to bym przeżył, ale to stuka jakbym miał zawieszenie wysypane ;/
				: czw paź 02, 2014 12:52
				autor: enndi91
				Mam nastepujacy problem, jak w temacie stuka mi pod deska rozdzielcza gdzies w okolicy srodkowej kratki nawiewu jednak po zdemontowaniu kratki i nacisnieciu w gornym kierunku w miejscu wskazanym na zdjeciu stuki ustaja. Ma ktos jakis pomysl co na to poradzic ???
