Odstający tylny zderzak po zamianie na szeroki
Semi1
Post autor: Semi1 » sob cze 29, 2013 22:53
Witam, mam kolejny problem a jeszcze nie rozwiązałem pierwszego :-( otóż zakupiłem tylny szeroki zderzak wraz z belką, poprzednio był wąski.
Śruby łatwo się odkręciły wyjąłem stary zderzak, przymiarka z nowym i przylega idealnie do karoserii po czym próba przykręcenia go do ramy i lipa, nie pasują otwory pod śruby, trzeba było trochę naginać po jednej i jakoś udało się skręcić tylko że teraz odstaje, z prawej strony w miarę dobrze przylega natomiast lewa to porażka, szczelina że można komórkę wetknąć, może podkładki podłożyć to się podniesie do góry.
Nie wiem czemu nie pasuje jest oryginalny nie popękany, więc co jest przeszkodą? :banghead:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob cze 29, 2013 23:16
Może masz krzywą tą łapę co idzie do belki.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Semi1
Post autor: Semi1 » sob lip 27, 2013 20:49
Zderzak został naprostowany, wystarczyło trochę na nim poskakać z jednej strony żeby się opuścił a z drugiej podniósł i jest równo :D
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
