Usterka Klimatyzacji
Doprowadziłem do usterki próbując zamontować CB-radio pod schowkiem pasażera. Nie zwracając uwagi do czego przykręcam stelaż, wkręciłem wkręta i po chwili zaczęło wydobywać się powietrze z tego plastiku pod dużym ciśnieniem i płyn koloru zielonego. Proszę o pomoc co z tym zrobić bo jestem załamany.
Re: Usterka Klimatyzacji
Wyleciał gaz i olej z układu klimatyzacji. Coś przebiłeś . Może aluminiowy przewód. Jest szansa że obejdzie się bez zdejmowania deski rozdzielczej. Nie wiem jak to dokładnie wygląda gdyż nie miałem nigdy potrzeby tego sprawdzać ale wiąże się to z naprawą uszkodzonego elementu i ponownym nabiciem klimy.
No nic, dzisiaj spróbuje rozebrać ten schowek i zobacze w czym zrobiłem tą dziurkę.
Przepraszam, jeśli ktoś mógłby mi napisać, co znajduje się w zaznaczonym miejscu i jak się do tego dostać ?
Zobacz na allegro zdjęcia nagrzewnicy do golfa IV . Jest tam chłodniczka z dwoma przewodami aluminiowymi , które wychodzą do komory silnika. Przy okazji poznasz cenę tego elementu. Nie jest wysoka.
http://allegro.pl/nagrzewnica-klimatyza ... 58614.html" onclick="window.open(this.href);return false;
