Klimatyzacja i parowanie szyb
ditomee
Post autor: ditomee » ndz sie 04, 2013 21:18
Witam mam taki przypadek ze bez klimy z nawiewów czuc nieprzyjemny zapach przy nizszych temp paruja szyby lub po treningu niewazne jak mocno dmucha i jaka temperatura nawiewu paruja dalej , jak wlacze klime jest wszystko cacy ,czy nie powinienem zrobic odgrzybiania nawiewów w eco ??
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn sie 05, 2013 15:28
Na początek to bym sprawdził filtr kabinowy bo pewnie będzie zapchany. Jak dawno nie robiłeś przeglądu klimy to jedź do jakiegoś warsztatu niech ci sprawdzą czynnik i odgrzybią kanału nawiewu powietrza.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
jameess
Post autor: jameess » pn sie 05, 2013 15:46
Filtr i i odgrzybianie to jedno, a drugie to pewnie uszkodzony silniczek klap V71, w golfach 4 to wręcz norma.
Resztę doczytasz tutaj : viewtopic.php?f=143&t=488445&hilit=parowanie+szyb." onclick="window.open(this.href);return false;. i tutaj : viewtopic.php?t=144660" onclick="window.open(this.href);return false; .
Na forum jest mnóstwo info o tym, poszukaj, poczytaj
pozdrawiam
jameess
ditomee
Post autor: ditomee » pn sie 05, 2013 20:43
Dzieki za pomoc , tak klapka sie nie domyka ale jak ja recznie domkne po nacisnieciu zamknij obieg klapka sie otwiera wiec dziala w jedna strone czy jest sens to robic /..??
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn sie 05, 2013 20:59
Klapka musi być otwarta, żeby dmuchawa ciągnęła "suche" powietrze, a czy sens robić to sam sobie odpowiedź. Przy okazji wymień filtr kabinowy, nie zaszkodzi.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
XV2
Re: Klimatyzacja i parowanie szyb
Post autor: XV2 » pn sie 05, 2013 22:08
jameess pisze: pewnie uszkodzony silniczek klap V71, w golfach 4 to wręcz norma.
Prawda
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
