Kompatybilność / zamiennik silnika wycieraczki
jak wiadomo temat dość często poruszany, niestety dopadł i mnie. Mianowicie poszukuje silnika wycieraczki o numerze:
1J6955711F Valeo
404.834
Pytając różniej maści sprzedawców dostałem wiele sprzecznych informacji. Mój silnik jest marki Valeo i podobno silniki Bosch nie pasują ze względu na różnorodność uszczelki w szybie. Zestaw naprawczy 1J6955711G podobno też nie pasuje do mojej wersji silnika.
I tu pojawia się problem oryginał jest trudno dostępny bądź w strasznie wysokich cenach.
Jaki silnik w zamian mojego będzie pasował?
Artur.
1J6955711F Valeo
404.834
Artur.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Tych silników jest od groma w sieci, i zestaw naprawczy pasuje właśnie do silnika Valeo, żeby go podpasować do boscha to trzeba troszkę porzeźbić.
Tutaj masz temat odnośnie naprawy silniczka : viewtopic.php?t=124314
Sam ostatnio to robiłem i nic skomplikowanego.
Tutaj masz nowy silniczek : http://allegro.pl/silnik-wycieraczek-ty ... 66873.html
i Zestaw naprawczy : http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-siln ... 38213.html
Wszystko pięknie. Tylko tak jak piszę od sprzedawcy zestawu naprawczego dostałem informację że go wersji F nie będzie pasował gdyż jest przeznaczony do wersji G.
Natomiast jeśli chodzi o silnik wycieraczki podobno przy szybie są inne uszczelki przy Bosch inne przy Valeo. Dlatego prosiłem o potwierdzenie kompatybilności.
Silniczków Bosch na allegro jest multum już od 180zł.
Części bosch i Valeo pasują zamiennie, plug and play, obojętnie czy są to alternatory czy silniczki tylnej klapy.
W silniku Bosch na trzpieniu jest plastikowa nakładka, pod którą jest oring i wtedy pasuje szczelnie do uszczelki szyby, jeżeli tej nakładki nie ma bo silniczek np używany to będzie lipa.
W tej aukcji masz wymienione numery części dla których silnik bosch jest kompatybilny i pasuje : http://allegro.pl/silnik-wycieraczki-ty ... 74841.html
Tutaj tez masz wyraźnie napisane : http://allegro.pl/vw-passat-b5-silnik-w ... 01195.html
Jak zwrócisz uwagę na numer na pudełku boscha to stwierdzisz że wszystkie silniki do grupy Vag na allegro tej firmy są jednakowe .........
Co do zestawów naprawczych to podpasują do każdej wersji, widać sprzedawca nigdy nie rozbierał silniczków
Ostatnie pytanie. Skoro są zamienne to sprawa wydaje się być prosta.
Myślę że w nowym zestawie są elementy
http://allegro.pl/silnik-wycieraczki-ty ... 51570.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz lepiej kupić kompletny nowy silnik czy zestaw naprawczy?jameess pisze:W silniku Bosch na trzpieniu jest plastikowa nakładka, pod którą jest oring i wtedy pasuje szczelnie do uszczelki szyby,
Przecież widać że jest nakładka, czarna plastikowa.
Lepiej silnik bo cena podobna, ale i tak najpierw starałbym się naprawić............
Kolego swój już jakiś czasem temu próbowałem reanimować niestety długo to nie podziałało. A teraz pogoda jest jak jest więc myślę, że jak kupię nówkę to podziała kolejne 10 lat.
Dzięki za pomoc. Zamawiam Boscha.
Re: Kompatybilność / zamiennik silnika wycieraczki
Potwierdzam. Silnik Bosch pasuje zamiast Valeo. Jak bym nie słuchał niekompetentnych sprzedawców to już ponad rok miał bym sprawny silnik.
