Strona 1 z 1
				Drzwi opuściły się przez wiatr
				: czw gru 26, 2013 21:44
				autor: KamilP
				Witam serdecznie. Moja Mama ostatnio otwierała drzwi pasażera, ii wiatr niestety je z ręki wyrwał. Ogranicznik wytrzymał, ale drzwi opuściły się o jakieś 1-2 cm. Dobrze by było to w miarę szybko zrobić bo ta tulejka plastikowa na ryglu długo na tym nie wytrzyma.. chociaż drzwi mocno ciężko się nie zamykają, ale jednak jest sporo gorzej jak było.. Patrzyłem to nie widać żeby tam coś wygięte było.. Co teraz mogę robić? Metoda na podkładki pod dolny zawias czy coś podobnego? A może wystarczy jakaś regulacja?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
				: pt gru 27, 2013 12:44
				autor: piotrusss89
				Spróbuj je przegiąć do góry.. złap za spód drzwi i ciągnij w góre, tak jak byś auto chciał wywrócić na bok
  Ja średnio co 4-6miesiecy robię tak bo mi drzwi opadają ze zmęczenia
				: pt gru 27, 2013 14:06
				autor: przeziom
				W "3" to normalka
				: pt gru 27, 2013 21:30
				autor: KamilP
				Tak właśnie dzisiaj zrobiłem, a na forum dopiero teraz zajrzałem
 do tego delikatnie ten rygiel opuściłem żeby plastikową tulejkę oszczędzić. Kolega to kiedyś mi opowiadał że co jakiś czas drzwi podnosi podnośnikiem i skacze po progu... No ja takim hardkorem nie jestem
przeziom, ale normalka po takiej sytuacji czy opadają ze zmęczenia? Bo wcześniej mimo wieku (początki produkcji) to drzwi pasażera opuszczone nie były, a po tym szybkim otwarciu przy pomocy wiatru niestety opadły dość znacznie
				: sob gru 28, 2013 00:57
				autor: przeziom
				Jak brat mial "3" to standardem bylo to ze szyba od kierowcy jak zostala opuszczona to sie tukla i to ze drzwi opadaly z zawiasow.
Niestety nie pamietam patentu na naprawe tego, a na pewno jakis dobry jest.
				: sob gru 28, 2013 19:02
				autor: KamilP
				przeziom pisze:szyba od kierowcy jak zostala opuszczona to sie tukla
Heh co racja to racja
				: ndz gru 29, 2013 22:55
				autor: Paweł Marek
				KamilP, drzwi opadają albo od zużycia zawiasów zwłaszcza dolnego, albo po takim wyrwaniu jak Twojej Mamie się zdarzyło. I w drugim wypadku po prostu jednak trochę drzwi koło zawiasów się odkształcają. Szarpanie w górę pomoże, nie trzeba było przestawiać rygla tylko szarpać aż będzie ok (otwierasz szybę pod ramkę podstawiasz się ramieniem i hajże.)
				: pn gru 30, 2013 21:22
				autor: KamilP
				Paweł Marek, Upuściłem delikatnie ten rygiel, następnym razem jak sie za to zabiorę znowu spróbuję te drzwi podnieść i rygiel przestawić ciut wyżej. Po prostu drzwi już nie chciały się wyżej podnieść, a wraz zamek opierał się trochę o ten rygiel, a przez te 3 dni co jeździłem z opuszczonymi drzwiami (Święta) to niestety ten plastik trochę sie wyrobił. Na tych znaczkach wcześniej było na środku, teraz jest na górnej kresce więc jeszcze w granicach hmm normy
				: wt gru 31, 2013 20:05
				autor: Michał_1977
				KamilP, to co ugięte,to osłabione i długo nie wytrzyma.Zrób sobie taką blaszkę:
Następnie popuść śrubę dolnego zawiasu (przy drzwiach) na ok.2mm i wsuń ją,a później dokręć. Ilość podkładek zależna jest od grubości blachy z jakiej będziesz to robił
				: pt sty 03, 2014 00:46
				autor: KamilP
				Dzięki Michał, w wolnej chwili tak zrobię tylko kiedy ta wolna chwila nastanie..
 na razie jest dobrze, w miarę. Próbowałem dzisiaj wyżej podnieść na siłę, ale już nie chcą się poddać. Zobaczymy kiedy się znowu opuszczą
