Klapa bagażnika nie chce się otworzyć
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » pn sty 13, 2014 20:46
Witam kolegów
Problem polega na tym,że często zdarza się tak,że nie mogę otworzyć bagażnika za zwykłym naciśnięciem klamki,muszę włożyć kluczyk i na czuja kręcić nim delikaatnie i próbować otworzyć klamką,lecz to nie zawsze działa bo czasami wgl nie chce się otworzyć. Dodam że mam centralny zamek.
Co może być przyczyną ? Jak dobrać się do zamka żeby go naprawić,wyczyścić ?
Dzisiaj jak udało mi się otworzyć bagażnik sprawdziłem ten zamek tak z wierzchu bez rozkręcania i ten ząbek Obrazek
który po zamknięciu klapy wskakuje na tego fiutkaObrazek
nie odbija kiedy nacisnę na niego palcem. Chyba że tak ma być i nie to jest problemem.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sty 13, 2014 23:09
problem nie tkwi w tym zamku co masz na foto tylko w środku w klapie masz wyrobiony mechanizm który jest mocowany do klamki ! musisz zdjąć tapicerkę i wtedy zobaczysz o co chodzi !
sidewind76
Post autor: sidewind76 » wt sty 14, 2014 11:55
w klapie jest mechanizm taki biały siłownik który otwiera zamek
musisz go przesmarować lub wymienić na nowy lub dobra używkę przesmarowaną
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » wt sty 14, 2014 17:42
Troszkę tam z wierzchu psikałem,dzisiaj się za każdym razem zaś otworzył.
Ale w weekend muszę rozebrać tapicerkę i to sprawdzić co tam jest grane.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr sty 15, 2014 04:21
jest tam taki mały bolec który pełni ważna rolę, jeżeli chodzi nie ruszaj go bo może być tylko gorzej
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
sidewind76
Post autor: sidewind76 » czw sty 16, 2014 15:01
zdejmij tapicerkę porządnym smarem do plastików tylko i wyłącznie (suchy smar PTFE lub biały) a nie jakimś gufnianym wd40 psikaj
przesmaruj ramie siłownika elektrycznego bodajże koloru białego ten siłownik jest i zapomnisz o problemie
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » czw sty 16, 2014 18:04
Dzięki panowie za poradę,w sobotę zabiorę się do roboty :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
