Strona 1 z 1
				Lepiej grzeje na wyższych obrotach
				: sob sty 25, 2014 14:46
				autor: Axaris
				Ostatnio zauważyłem że mój golf grzeje dużo lepiej na wyższych obrotach. Ok. 3 tyś leci z nawiewów dosłownie żar a przy 1000 lub 900 chłodne powietrze. Czym jest to spowodowane i jak temu zaradzić w te mroźne dni
				: ndz sty 26, 2014 00:25
				autor: muszkatobiasz
				nic  nie zrobisz po prostu na wyższych obrotach płyn szybciej krąży i lepiej w tedy grzeje przy małych mrozach tego nie odczujesz ale przy -10 już tak
				: ndz sty 26, 2014 12:41
				autor: Axaris
				A może być ta przyczyna że płyn idzie na parownik a nie wystarczająco dostaje go nagrzewnica? Słyszałem też o takiej teorii.
				: ndz sty 26, 2014 13:39
				autor: tomcio06750
				raczej nie to normalne zjawisko że na wyższych obrotach lepiej grzeje dlatego że pompa cieczy chłodzącej szybciej przerzuca ciecz tzn w większa prędkością i to w każdym aucie jest takie samo zjawisko
				: ndz lut 02, 2014 14:41
				autor: Mavrick
				tomcio06750 pisze:to normalne zjawisko że na wyższych obrotach lepiej grzeje dlatego że pompa cieczy chłodzącej szybciej przerzuca ciecz tzn w większa prędkością i to w każdym aucie jest takie samo zjawisko
Nie do konca...
Axaris sprawdz poziom plyny...u mnie bylo tak ze jak plyn uciekal i bylo go malo to auto grzalo dopiero powyzej 3 tysiecy. Po uszczelenieniu wszystkiego bylo lepiej a po wymianie pompy wody taki problem przestal w ogole wystepowac:).
				: ndz lut 02, 2014 15:17
				autor: tomcio06750
				no więc właśnie ja stawiam na pompę, oczywiście mogę się mylić.. a swoją drogą kolega nic nie mówi o ubytku płynu co nie oznacza że nie trzeba tego sprawdzić
				: ndz lut 02, 2014 19:32
				autor: Axaris
				Pompa chyba swoje już przeżyła bo raczej nie była wymieniana od 2007 i nie wiem czy wogóle była wymieniana ale mam już nową i niedługo będę robić cały rozrząd to powiem co i jak
				: ndz lut 02, 2014 21:31
				autor: tomcio06750
				czekam na info tak wiec powodzenia w wymianie:-)
				: ndz lut 09, 2014 12:30
				autor: Axaris
				Wymieniłem cały rozrząd i jest poprawa nawet na 4 biegu dmucha gorącym powietrzem
 A i jeszcze pompa tak jakoś dziwnie pracuje tzn. słychać takie jakby świsty i przy jakichś 1100/1200 obrotach to takie delikatne jęczenie . Normalne to ?
				: wt lut 11, 2014 02:37
				autor: Mavrick
				Pewnie lozysko w pompie swiszczy...jezeli pompa jest nowa to sie ze tak powiem ulozy jezeli nie to pewnie sie konczy...
				: wt lut 11, 2014 15:14
				autor: Axaris
				Tak pompa jest nowiutka zrobiłem jakieś 200 km i dalej świerszczy
				: wt lut 11, 2014 16:15
				autor: tomcio06750
				a czy to na pewno słychać pompę cieczy?? być może co innego daje ten odgłos..
				: śr lut 12, 2014 13:17
				autor: Axaris
				Tak to pompa bo dopóki jej nie wymieniłem to nie jęczała
