Strona 1 z 1
				Golf IV - lewe drzwi świszczą przy większych prędkościach
				: pn lut 17, 2014 00:53
				autor: fatmen
				Witam, po zakupie golfa mam parę pytań które umieściłem w odpowiednich kategoriach.
Były właściciel powiedział mi, że będę musiał wymienić w lewych drzwiach uszczelkę bo świszczą podczas szybszej jazdy. Pytanie teraz mam takie, którą mam wymienić? Tą gumową czy tą pokrytą welurem?
				Re: Golf IV - lewe drzwi świszczą przy większych prędkościac
				: pn lut 17, 2014 09:49
				autor: matipro22
				Sprawdź też czy zawiasy masz ok u mnie były dzwi opuszoczne i wymiana uszczelek nie pomogła
				: pt lut 28, 2014 11:37
				autor: Stevwan
				U mnie też tak było i wyszło, że na zawiasach drzwi się przesunęły. Jak uszczelka jest cała to raczej nie jej wina.
				: pt lut 28, 2014 14:33
				autor: rodek
				w drzwiach masz jedną uszczelkę po wewnętrznej stronie pokryta jest materiałem
				: pt mar 28, 2014 22:34
				autor: M.I.R.E.K
				Stevwan i jak rozwiazales ten problem?
Bo u siebie tez podejrzewam  ze cos jest  z dzwiami bo swiszczą  przy wiekszych obrotach pewnie wtez opuszczone bo   czasami sie do konca nie domykaja.
				: sob mar 29, 2014 10:22
				autor: Eyk88
				Wyczyść drzwi i uszczelkę, posmaruj następnie uszczelkę jakimś ciemnym smarem itp(jak masz ciemne drzwi to kredą uszczelkę żeby było widać, no- improwizuj). Zamknij drzwi, otwórz i zobacz gdzie smar się nie odcisnął lub odcisnął się słabo. Ja mam ten sam problem, ale nie mam czasu się zabrać za niego. Wyeliminuj uszczelki okna najpierw też: zaklej szczelnie taśmą łączenie szyby z drzwiami. Na bank to od drzwi? Nic nie przecieka? Umyj drzwi zamknięte karcherem i może będą przecieki w miejscu uszkodzenia(nieszczelności).
Napisz, jak odkryjesz co nie tak było. Pomoże mi to mocno
				: pt lip 25, 2014 15:22
				autor: g0rky
				Moim zdaniem zadna uszczelka tylko czeka Cie podnoszenie drzwi. U mnie pomoglo, jest o wiele ciszej w aucie, a drzwi zamykaja sie przy lekkim domknieciu. Jest to jednak robota na pare godzinek i nalezy sie dobrze zapotrzyc w odpowiednie srubokrety i przedluzki bo ciezko jest sie tam dostac, ale to juz najlepiej znalesc tutaj temat na forum, bo za duzo tlumaczenia, a tu znalazlem pelny poradnik ze zdjeciami gdzie co i jak.
				: ndz sie 17, 2014 20:19
				autor: M.I.R.E.K
				Na razie nie biorę się za rozbiórkę ale u mnie też jak mocniej nie domknę to czasami jest tak że niby są domknęte ale słychać szumy z zewnątrzn i wtedy ponownie muszę domknąć mocniej, rzadko ale tak jest.
Po tym co wycztytałem w necie to wszystko wskazuje na to że są trochu opuszczone i  pewnie w tym jest problem...ale jak znajde czasu to się pobawię.
