Strona 1 z 1
Wymiana włącznika świateł na inny model + problem z drzwiami
: pn lut 17, 2014 16:05
autor: Lecerp
Witam, w moim golfie całkowicie rozsypał się włącznik świateł, wyłapałem na szrocie nieco różniący się od mojego (widać na zdjęciach poniżej). Światła elegancko da się włączyć lecz nie ma podświetlenia, i tu moje pytanie co z czym pomostkować ew. może poprzepinać piny w kostce aby wszystko hulało jak należy? (ten nowy włącznik chyba nie jest oryginalny
Stary włącznik:
Nowy włącznik:
: pn lut 17, 2014 17:07
autor: Lecerp
Nie chcę zakładać drugiego tematu a mam jeszcze jeden problem, mianowicie: drzwi pasażera zamknięte na amen. Zaczęło się od szwankującej zewnętrznej klamki która w końcu szanowny mój kolega urwał, mam już nową klamkę szkoda tylko iż nie mogę jej zamontować. Auto musi zostać otworzone od zewnątrz a metalowy "dzyndzel" w drzwiach na który naciska "dzyndzel" od klamki( bądź palec jeśli tak jak u mnie w tym momencie nie ma zamontowanej klamki) jest jakby rozchwierutany, jakaś sprężynka czy coś co tam jest w okolicach zamka musiała strzelić poluzować się, nie wiem. Jak teraz otworzyć te cholerne wrota?
: pn lut 17, 2014 18:22
autor: Hubi14
no Panie, jak nie masz klamki i jest dziura w drzwiach, to przy zamku są dwa jak by to powiedzieć guziki, naciśnij jeden z nich (ten dłuższy) i już a ten krótszy jest od rygla, jak są zaryglowane to ten krótszy daj do góry a ten dłuższy naciśnij to się otworzą
: pn lut 17, 2014 18:25
autor: Lecerp
Hubi niestety ale wszystko co napisałeś jest dla mnie jasne, problem z tym że ten "guzik" którym mam sobie otworzyć drzwi powiedzmy ze lata sobie lóźno, w każdym razie nie idzie nim otworzyć
BTW jak wyciągnąć piny z kostki (zdj. 1)?
: wt lut 18, 2014 22:53
autor: marcinek84
Kupiłeś inny typ włącznika tj były 2 wersje najlepiej jak załatwisz odpowiedni. Co do zamka możesz odkręcić boczek śruby od słupka bez problemu te z przodu ciężko bo mamy półkę która trzeba odkręcić. Wtedy będziesz mieć dostęp do dźwigni zamka
: sob lut 22, 2014 13:09
autor: hilon
Ten nowy włącznik co sobie załatwiłeś jest od starej instalacji i ma mniej pinów i tak jak pisał kolega wyżej załatw sobie włącznik od nowszej instalacji, który ma więcej pinów i będzie po problemie. Cena nowego w inert-cars waha się około 30 zł w zależności od firmy, jak się nie mylę.
Piny możesz powyciągać na spokojnie w taki sposób. Załatw sobie mały (drobny) śrubokręt lub twardą igłę i wkładając od strony włącznika przy pinach masz takie blaszki które po włożeniu do kostki zaczepiają się (jak się przyjrzysz to zobaczysz) i te blaszki musisz poodciskać i wtedy delikatnie wysuwasz kabelek z wsuwką.
