Problem z klamkami
Problem z klamkami
Witam, mam pewien problem - mianowicie wymieniłem sobie klamki zewnętrzne w moim golfie (5D) i niestety po zamknięciu drzwi na klucz (centralny) i ponownym otwarciu żadne drzwi nie chcą się otworzyć. Trzeba uderzyć w klamkę - i dopiero zaskakuje centralny i można spokojnie otworzyć drzwi (jest tak za każdym razem). co może być powodem? Trzeba jakoś specjalnie dokręcić tą śrubę która trzyma zaślepki czy po prostu do końca? Po wymianie na czarne dzieje się to samo więc już nie wiem.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
muszkatobiasz, próbowałem. zamieniałem zaślepki i klamki miejscami nawet i też nie pomagało.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
to wyjmij zaślepkę i klamkę zamknij drzwi i płaskim śrubokrętem zamknij a potem otwórz zamek i napisz co się dzieje!
Problem z klamkami
muszkatobiasz, jak mam włożoną tylko zaślepkę (przednie drzwi) i zamykam z kluczyka to wszystko jest ok, otwieram (ciągnąc za linkę do otwarcia) i normalnie bez problemu otwiera. jak już włożę klamkę to wtedy zaczynają się schody i po zamknięciu i ponownym otwarciu trzeba uderzyć żeby otworzyć.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
może linkę masz za mocno naciągniętą na klamkę,dziwne że dzieje się to na obydwu drzwiach!
Problem z klamkami
muszkatobiasz, działo się to na wszystkich 4 drzwiach, ale jednak coś się stało że drzwi kierowcy zadziałały. co do linki - raczej niemożliwe - po prostu ciągnąc za klamkę nie da się otworzyć drzwi - nagram jutro filmik i pokażę co i jak + ewentualne zdjęcia.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
muszkatobiasz, tak dokładnie. rygiel się unosi, ale ciągnąc za klamkę nie da się otworzyć. uderzam w klamkę i wtedy można otworzyć. takie zabezpieczenie ale wkurzające;p
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
to masz za mocno linkę naciągniętą w klamce popuść ją na maksa! to tak samo jak ja teraz przy swoim pociągnę za klamkę i od kluczę to puki nie cofnę klamki do końca to nie otworze drzwi!
Problem z klamkami
muszkatobiasz, spróbuję, w sumie to możliwe bo dałem na sam koniec na maksa do siebie.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Problem z klamkami
no to masz naciągnięte na maksa! popuść a najlepiej wypróbuj na samej klamce bez zaślepki i klucząc śrubokrętem
