Czym zastąpić gąbkę z pokrywy silnika???
Cześć,
Jak w temacie; po latach jak sami wiecie gąbka spod pokrywy silnika (osłony) kruszy się i zasyfia mi cały sinik, na lato ściągnąłem to cholerstwo ale przed zimą chciałem sobie ta pokrywę ogarnąć. Czy ktoś orientuje się czym można zastąpić ową gąbkę? pzdr
U mnie połowa odleciała, a ta, co się trzymała, też się strasznie kruszyła i wywaliłem całość. Myślałem też o jej zastąpieniu czymś, m.in. o wełnie mineralnej - coś, co będzie nie palne i odporne na temperaturę. Ale to też się by kruszyło. I dałem sobie spokój. Trzy zimy przejeździłem bez tego, tylko sama osłona plastikowa. Moim zdaniem nie ma sensu bawić się z tym.
Maszan
Ja dałem filc poroso -pod taka nazwa jest to na allegro.przykleilem Klejem w sprayu Bolla.bedzie już prawie rok i sie trzyma.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Dzięki wielkie za odpowiedzi, właściwie gąbka nie miała na celu utrzymania ciepła tylko pewnie wyciszenia trochę komory silnika. Spróbuje z tym filcem, jakiej grubości zastosowałeś ten filc?
Maszan
Coś koło 15mm.generalnie jestem zadowolony z efektu.wykleilem tym płaty drzwi, schowek od strony bebechow deski,i płat deski od strony kierownicy.
Extra, dzięki za pomoc. Zamówię go sobie i też w ten sposób ogarne temat.
- MariuszPrusia
- Forumowy spamer :)
- Auto: VW Passsssat B6 Variant
- Silnik: CBAB
Re: Czym zastąpić gąbkę z pokrywy silnika???
Ale jest cos ciszej? Ja miałem w jednym aucie filc na masce dolozony do ori i na ścianie godzinnej z 2 warstwy ale był to dosyć twardy. Ten z deski jest mega miękki i ma właśnie coś koło 15mm. Może by go na boczki jeszcze dać to w środku się wg cicho zrobi
A ja się martwiłem że troszeczkę przy korku się wyszczypała. '02 rok i praktycznie w idealnym stanie, nie wiem od czego to zależy?
Maszan
Jest ciszej na pewno.ja dolozylem jeszcze pod maskę pomiędzy tymi przetloczeniami wzmocnienia.mam beczki tez obklejone.dobrze by było dać filc na sama grodz i np.podkleic kokpit i tak samo w bagażniku podkleic pod tapicerke.generalnie warto,ale szybko sie człowiek przyzwyczaja i potem znów wydaje sie ,ze jest głośno(to tak jak z mocą - tydzień auto zasuwa ,a potem znowu mocy małoMariuszPrusia pisze:Ale jest cos ciszej? Ja miałem w jednym aucie filc na masce dolozony do ori i na ścianie godzinnej z 2 warstwy ale był to dosyć twardy. Ten z deski jest mega miękki i ma właśnie coś koło 15mm. Może by go na boczki jeszcze dać to w środku się wg cicho zrobi
