Problem z drzwiami w Mk2 pomoc potrzebna! :)
paluh2
Post autor: paluh2 » śr gru 03, 2014 17:38
Witam wszystkich, mianowicie mam w posiadaniu vw golf Mk2 i jest on moim pupilem i mam co do niego dużo planów i dzisiaj ja przy nim pracowałem zauważyłem że od strony kierowcy jest szpara między drzwiami a nadwoziem samochodu jest większa niż od strony pasażera, od strony pasażera jest jest idealnie tak jak powinno być i szczerze to trochę się wystraszyłem. Możecie jakoś pomóc albo powiedzieć od czego tak mi się zrobiło ? Jest jakiś sposób na to ?
Od razu mówię że auto nie było bite, korozji brak jedynie gdzie nie gdzie rudzielec się pojawia ale o takie plamki bardziej, zawiasy w drzwiach są idealne, otwierają się dobrze i zamykają tak samo, jedynie trzeba może troszkę mocniej pociągnąć niż od strony pasażera żeby się dobrze zamknęły. Dlatego proszę o jakiekolwiek rady i pomoc itp. Dodaje zdjęcia. pomocy!!!! nie chce się żegnać z autem!!!ObrazekObrazek
paluh2
Post autor: paluh2 » śr gru 03, 2014 17:41
Tu mam jeszcze zdjęcia trochę z dalsza i z innej perspektywy ObrazekObrazek
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt gru 05, 2014 00:31
Może ktoś ruszał rygiel zamka ten w słupku. jak go się poluzuje można go ruszyć tu wygląda jak by był za bardzo na zewnątrz. I stąd taka większa szpara.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
paluh2
Post autor: paluh2 » pt gru 05, 2014 13:56
dzięki za odp. A jest możliwość wyregulowania tego rygla w słupku?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt gru 05, 2014 21:15
Tak, jak napisałem musisz go trochę odkręcić i przesunąć do wewnątrz. Dobrze by było go obrysowac np markerem jak jest teraz bo gdy mocniej odkrecisz przesunie się i całkiem nie będziesz miał punktu odniesienia.
paluh2
Post autor: paluh2 » sob gru 06, 2014 00:17
Oki. Będę próbował z tym zrobić i jakoś może uda mi się to ustawić. Dzięki za pomoc :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
