3-punktowe pasy Schroth - czy warto?
Jak co roku, gdy przychodzą mrozy, w moim Golfie pasy bezpieczeństwa zwijają się bardzo powoli lub w ogóle odmawiają posłuszeństwa, a samochód nigdy nie brał udziału w stłuczce. Z tego co wiem jest to częsta przypadłość w naszych samochodach i w przypadku kolizji taki mały szczegół może nam wyrządzić krzywdę. Rozmyślałem nad poszukaniem używanych pasów, ale zawsze można trafić na ta samą przypadłość, więc może warto byłoby się zainteresować 3-punktowymi pasami np. Schrotha, może ktoś z Was ma takie u siebie i mógłby podzielić się wrażeniami? Czy warto szukać takich pasów z elektrycznymi napinaczami i na jakiej zasadzi one działają?
Dodam tylko, że posiadam fotele recaro, więc aż tak przypałowo nie będzie to wygladało porównując poprzednie CL-owskie ,,deski", chociaż 1.6 z podtlenkiem LPG nadal pod maską siedzi.
				muszkatobiasz
 - VWGolf.pl Killer
może spróbuj reanimować stare pasy a mianowicie rozwinąć pas wypiąć z rolki pas rolkę bez pasa podkręcić mocniej założyć pas do rolki i zwinąć pas powinno pomóc zwijać
									Re: 3-punktowe pasy Schroth - czy warto?
A może wystarczy wyczyścić,przedmuchać  części mechaniczne, a następnie deczko oleju lub jakiegoś innego smarowidła.
Przy mocniejszym szarpnięciu jak się blokują ? ............to jest ok, po co kombinować.
				muszkatobiasz
 - VWGolf.pl Killer
Eyk88, to na pewno pasy łapią bród i robią się jak nagumowane i zwiększa się tarcie na uchwytach
Blokować, blokują się, ale tylko po co zaczęto montować pirotechniczne napinacze do pasów bezpieczeństwa?amatorek pisze:Przy mocniejszym szarpnięciu jak się blokują ? ............to jest ok, po co kombinować.
Jakiegoś wolniejszego dnia wezmę wypiorę pasy i wtedy zobaczę czy będzie lepiej.
Blokowanie w razie wypadku blokuje pasy, żeby dalej się nie rozwijały. Napinacze pirotechniczne naciągają je i dociskają do fotela.
sie ma kase i wyobrażnię...u mnie pozostała wyobrażnia.authority pisze: ale tylko po co zaczęto montować pirotechniczne napinacze do pasów bezpieczeństwa?
Do siego roku 2015
					Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2014 21:59 przez amatorek, łącznie zmieniany 1 raz.
				muszkatobiasz
 - VWGolf.pl Killer
no i po to też dociskają żeby poduszka powietrzna nie połamała ci nosaEyk88 pisze:Napinacze pirotechniczne naciągają je i dociskają do fotela.
Ech..., co z wyobraźni jak przydałoby się trochę pomyśleć, a jednak moje pytanie retoryczne w tym nie pomogło.amatorek pisze:sie ma kase i wyobrażnię...u mnie pozostała wyobrażnia.authority pisze: ale tylko po co zaczęto montować pirotechniczne napinacze do pasów bezpieczeństwa?
Do siego...!
pytanie kieruj, do inż.i producentów samochodów, a także lobbystów .authority pisze: ale tylko po co zaczęto montować pirotechniczne napinacze do pasów bezpieczeństwa?
-uparłeś się,ktoś to wymyślił żeby zarobić kasę, przy okazji poprawić bezp. podróżnych.
Czy warto? hmm,ze względu na bezp.? TAK , na pewno nie chciał by się o tym nikt przekonać na własnej skórze (działania).
Mam standardowe,i przy nich zostanę.
Pozdrawiam.
zresztą poczytaj
ten temat:
http://www.smartdriver.pl/wybuch-ratuja ... ieczenstwa" onclick="window.open(this.href);return false;
amatorek, po pierwsze polecam zapoznać się z definicją pytania retorycznego, po drugie jakbyś zrozumiał do czego nawiązuje hasłem ,,pasy pirotechniczne" to byś nie kontynuował tego tematu, po trzecie przechodząc do sedna sprawy, co Ci z blokowania pasów jak nie masz ich odpowiednio napiętych,
Pozdrawiam serdecznie,
Temat do zamknięcia.
									ale przecież tylko liczy się ich blokowanie.amatorek pisze:Przy mocniejszym szarpnięciu jak się blokują ? ............to jest ok, po co kombinować.
autority -  forum to nie miejsce na zadawanie pytań  retorycznych.
Ktoś ma problem, zadaje pytanie i otrzymuje odpowiedz,po to jest forum.
Chciałeś otworzyć dyskusję a tu
 tak też bywa.Na przyszłość nie "gryz" a potem serdecznie nie pozdrawiaj.
Temat zamknięty ( ostatni post dotyczący Twojego pytania retorycznego ).
