Strona 1 z 1
Regulacja momentu otwacia dzwi
: pt lut 20, 2015 11:01
autor: esiu
Witam.
Chodzi mi o to, że klamka jak otwieram drzwi łapie dopiero przy końcu Chodzi o wewnetrzna klamke. Zewnetrzna otwiera normalnie.
Efekt po wymianie zamka dzwi kierowcy...
czy mozna jakos naciagnac ta linke aby wewnetrzna klamka wczesniej otwierala?
: pt lut 20, 2015 12:09
autor: bioly05011
nie ma tanm regulacji w przypadku klamki zewnętrznej,chyba że samemu jakąś rzeźbę odwalisz
: pt lut 20, 2015 13:58
autor: Qto
sprawdź czy pancerz linki przy klamce jest dobrze wpięty...
Regulacji nie ma...może problem z samym zamkiem
: ndz lut 22, 2015 22:16
autor: M.I.R.E.K
ja mam ten sam problem tylko że własnie ten pancerz jest rozwalony
tylko do tego dodatkowo w czasie jazdy trzęsie tą klamką aż się prosi żeby usunąć te usterkę
czy taki pancerz można gdzieś dostać na necie ? jakoś by pokobinować i może samemu takie coś złożyć z czegoś ale nie mam pomysłu : jak zacząłem kombinować z demontażem boczka drzwi od kierowcy to szlak trafia (brak specjalistycznych kluczy)
: ndz lut 22, 2015 22:24
autor: bioly05011
szkoda zachodu 50pln. na alledrogo nowa oryginał
: pt lut 27, 2015 22:27
autor: M.I.R.E.K
panowie znalazlem chodzi mi o coś takiego
to co na pierwszym zdjęciu przybliżyłem
: pt lut 27, 2015 22:50
autor: Qto
M.I.R.E.K, ale w czym problem ? Zepsute to musisz kupić nowe/inne
