Pęknięte podszybie - próba naprawy.
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » czw kwie 02, 2015 15:02
Cześć, Mam problem z podszybiem , otóż wczoraj zauważyłem, że jest pęknięte i brakuje sporego kawałka.
Na szczęście udało mi się go znaleźć bo wpadło do błotnika.
Chciałbym je naprawić, ale kompletnie nie mam pomysłu jak
Czym to skleić ? No i jak? dostęp do tego miejsca trochę ograniczony - musiałbym sciągnąć chyba błotnik (Jest lewa strona po stronie pasażera)
Proszę o pomoc.
Załączam wam poglądowe zdjęcia:
ankonian7
Post autor: ankonian7 » czw kwie 02, 2015 17:37
najlepiej sciagnac podszybie i pospawac ten kawałek :) najpierw leca obie wycieraczki (zaslepki + 13) , zaslepka z filtra kabinowego (4 torx) i delikatnie, powoli krok po kroku wyciagasz plastikowe podszybie, jezeli nie bylo sciagane, z racji brudu bedzie dobrze przyklejone,namoczyc,jeszcze raz spokojnie i delikatnie :bigok: przy skladaniu wszystkiego wyczyść korytko i przesmaruj mydlem w plynie by ladnie wskoczylo na swoje miejsce :bajer:
co do spawania to lutownica w zupelnosci wystarczy :hmm:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 02, 2015 18:17
ankonian7, a po kiego odkręcać obudowę - osłonę filtra kabinowego :chytry: skoro w niczym to nie przeszkadza
ankonian7
Post autor: ankonian7 » pt kwie 03, 2015 14:22
wyciagając podszybie, łatwo przeholować :) ciagnąc tym samym tą półeczkę do góry, 4 torxy odkręcone - nie zrewanżują ułamanych otworów na nie w podszybiu,
podchodząc to demontażu, sam zdecyduje czy ją ściagać czy nie, skoro robi to pierwszy raz :bajer:
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » sob kwie 04, 2015 16:24
Czy klej do szyb będzie odpowiedni ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 04, 2015 17:01
Pytanie czy chcesz kleić podszybie...czy po prostu wkleić (do szyby) brakujący element...
Podszybia może nie udać się skleić tak aby nie pękło...chociażby przy montażu. Jednak spróbować można. Ściągnij podszybie, załap dwa elementy kropelką czy czymś podobnym i lutownicą zgrzej od spodu...chyba że masz dostęp do spawania plastików. Wyczyść dokładnie szybę i podszybie od spodu...i montuj. Jak znowu pęknie to wkleisz ten mały element...ale nie na klej do szyb bo już go nigdy nie zdejmiesz. W takim przypadku tylko go załap na rogach np na silikon uniwersalny czy kropelkę...ale dosłownie kropelkę a nawet pół. Nikt nie będzie się na tym wieszał przecież...a samo z siebie nie odpadnie.
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » sob kwie 11, 2015 23:59
Dzisiaj zabrałem się za sklejenie tego elementu podszybia. Kupiłem kropelkę oraz benzynę ekstrakcyjną. Przed pracą dokładnie odtłuściłem oraz przeczysciłem zarówno szybę jak i ten kawałek , wymoczyłem go w benzynie oraz trochę przetarłem go pod spodem papierem ściernym żeby klej go lepiej złapał. I udało się bez ściągania podszybia go wkleić. Dzięki za pomoc efekt dla mnie bardzo dobry.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 12, 2015 00:32
szaszlyk24 pisze: efekt dla mnie bardzo dobry
to najważniejsze :bigok:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
