Sztomel pisze:Nie widzimy zamka tylko bolec wskazujący położenie rygla zamka. Domyślam się tylko, że bolec rygla po prawej stronie powinien się wysunąć tak jak ten po lewej stronie.
Prawe drzwi pasażera - więc masz wersję kombiaka z trójką drzwi tak, bo nie napisałeś czy przednie czy tylne ?
Jak otwierasz i zamykasz drzwi - pilotem czy manualnie kluczykiem i czy masz instalację pod pilota czy nie.
Próbowałeś te drzwi otworzyć kluczykiem czy może masz zaślepkę w miejcu wkładki zamka tych drzwi.
Nie rozpisałeś się specjalnie w tej kwestii
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
Przepraszam, masz rację, napisałem nieco chaotycznie
Faktycznie widzimy bolec, i na zdjęciu jest zdjęcie jednego i tego samego rygla od tylnych prawych drzwi pasażera. Pozycja po lewej gdy centralny zamek jest otwarty, a po prawej gdy centralny zamek jest zamknięty, drzwi otwieram pilotem, ponieważ nie mam możliwości otwierania tylnych drzwi kluczykiem.
W sprawnych drzwiach (np. lewe tylne pasażera) gdy zamek jest otwarty rygiel wystaje na ok 1 cm, w tych uszkodzonych nie wystaje w ogóle. Przy zamkniętym zamku w sprawnych drzwiach rygiel wygląda tak jak w tych uszkodzonych podczas zamka otwartego otwartych (lewa strona zdjęcia), natomiast w tych uszkodzonych przy zamkniętym zamku rygiel zapada się do środka (prawa strona zdjęcia).
Wyczytałem w sieci, że czasami pomaga otwieranie i zamykanie zamka pilotem i ciągnięcie klamki od wewnątrz, u mnie niestety to nie zdało egzaminu. Niestety nie mam już pomysłu jak to zrobić, być może ktoś miał już taki problem i zna rozwiązanie.
Mam nadzieję, że już nieco jaśniej przedstawiłem swój problem.
