Witam.
Mam problem dotyczący migającej kontrolki cieczy chłodzącej w golfie 3 TDI (1Z). Na forach jest dużo tematów o tej awarii ale każdy kieruje się w stronę czujników w zbiorniczku wyrównawczym i czujnikach w bloku a podejrzewam że u mnie problem leży w liczniku.
Zacznijmy od początku, jakieś dwa tygodnie temu zmieniłem licznik w moim vw ponieważ stary uległ uszkodzeniu i nie pokazywał poziomu paliwa. Znajomy dał mi inny licznik na podmiane ale nie wiedział czy jest dobry. Po sprawdzeniu okazał się dobry oprócz kontrolki płynu chłodzącego. Po przekręceniu zapłonu kontrolka świeci normalnie , następnie po uruchomieniu silnika gasnie i po ok 15sekundach załacza się i bezustannie mruga. Temp na wskaźniku pokazuje 90st gdy auto się zagrzeje. Na starym liczniku nie było tego problemu więc podejrzewam że problem leży w tych zegarach. Normalnie kupił bym na aukcji inne zegary i podmienił ale auto posiada MFA i zegary do diesla z tym wyświetlaczem są ciężko dostępne i nie takie tanie.
Po wym. licznika miga kontrolka cieczy chłodzącej
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Moje czerwone mk3 w tdi-ku
viewtopic.php?f=88&t=621246
- Radzio0018
W mk2 zdarzało się, że brakowało masy. W mk3 pinout jest taki sam więc sprawdź w kostce idącej do licznika czy na pinie 3 i 5 masz masę.
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Sprawdziłem to. Masa jest a dalej to samo.
- Radzio0018
No to jeżeli wszystko jest w porządku (pinout, instalacja, poziom płynu) to stawiałbym na wadliwy licznik ...
- Radzio0018
Jeszcze sprawdź pin nr 2, tam też powinna być masa.
