Nadmuch ciepłego powietrza
mateuszurad
Post autor: mateuszurad » wt wrz 20, 2016 09:29
Witam. W moim Golfie II na 99% gąbka na klapce, sterujacwjacej ciepłymi /zimnym powietrzem, wykruszyła się. I teraz aby to naprawić to trzeba rozkręcić całom deskę,czy da się dojść jakoś inaczej?
Xcover 3
amatorek
Re: Nadmuch ciepłego powietrza
Post autor: amatorek » wt wrz 20, 2016 23:06
Jest porada na FAQ,ale fotki już nie działają
viewtopic.php?f=14&t=586588" onclick="window.open(this.href);return false;
mateuszurad
Post autor: mateuszurad » śr wrz 21, 2016 06:37
Dzięki za odzew. Zależało mi właśnie na foto ale zawsze jakaś to pomóc ; )
Xcover 3
amatorek
Post autor: amatorek » śr wrz 21, 2016 21:28
Tutaj jest też temat , i niestety też bez fotek
viewtopic.php?f=143&t=485561" onclick="window.open(this.href);return false;
mateuszurad
Post autor: mateuszurad » czw wrz 22, 2016 12:37
Czyli nie trzeba całej deski rozdzielczej remontować aby dodać się do tej klapki?
Xcover 3
amatorek
Post autor: amatorek » czw wrz 22, 2016 18:52
Na to wychodzi że nie trzeba,w 3 też nie trzeba demontować kokpitu ,jest porada jak robić(ja też przerabiałem słynną gąbkę z klapki)
Powodzenia w naprawie.
Edit :napisz kolego prefiks tematu może forumowicze od mk 2 podeślą fotki
mateuszurad
Post autor: mateuszurad » sob wrz 24, 2016 16:13
Zrobione. Cały "kombajn"wyciągnięty i rozłożony. Klapki zaklejone taśmą do uszczelniania tłumika.
Xcover 3
amatorek
Post autor: amatorek » ndz wrz 25, 2016 19:00
Brawo Ty !
mateuszurad
Post autor: mateuszurad » sob paź 15, 2016 21:06
Naprawa klapek nie wieledała. Okazało się,że nagrzewnica była do niczego.
I nie wierzcie w to,że aby dostać się do niej to trzeba w MK 2 wyciągać całą deskę.
Druga naprawa zajęła mi coś koło godziny.
Xcover 3
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
