Co to za pipsztok pod szybą?
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pn paź 16, 2017 15:55
Czy możecie mi koledzy/ koleżanki powiedzieć, po co ten dynks między otworami wydmuchu pod szybą? Bo nie widzę w nim ani otworów, ani nie mogę nim ruszać.
Pozdro, Poope
PKrystek
Post autor: PKrystek » pn paź 16, 2017 16:24
Czujnik nasłonencznienia - "To jest czujnik do klimatyzacji,zwany czyjnikiem nasłonecznienia,jak dajesz w climatronic na AUTO to właśnie ten czujnik powoduje że zmieniają sie kierunki nawiewów,jak świeci słońce do daje na twarz,a jak pada desz to zmienia na szybę."
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pn paź 16, 2017 21:46
Dzięki, do głowy mi nie przyszło że to część climatronica.
Ciekawa informacja, nigdzie o tym nie ma w instrukcji do samochodu.
Pozdro, Poope
Lu4Ke
Re: Co to za pipsztok pod szybą?
Post autor: Lu4Ke » sob paź 21, 2017 23:02
hehe ciekawe, do glowy by mi nie przyszlo, ze to jakis czujnik :helm:
a jak da sie climatronik na AUTO i jest np. minusowa temp to na jakiej zasadzie dziala klimatyzacja? podobno sie nie wlaczy ale jak silnik bedzie mial te 90st?
podobnie jak to bedzie jak jest na dworze 10 st na plus, a wlaczy sie klime i ustawi na 24st, czy czynnik bedzie pobierany?
ogolnie to jak jezdzicie caly czas na AUTO czy ECO ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz paź 22, 2017 09:14
Lu4Ke pisze:a jak da sie climatronik na AUTO i jest np. minusowa temp to na jakiej zasadzie dziala klimatyzacja? podobno sie nie wlaczy ale jak silnik bedzie mial te 90st?
Nie włączy się.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz paź 22, 2017 13:42
nie włączy się tylko sprężarka klimatyzacji, reszta układu działa nadal.. czyli to do czego w gruncie rzeczy służy klima czyli osusza powietrze wewnątrz kabiny
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz paź 22, 2017 19:16
czyli czynnika bedzie pobieralo i obciazenie silnika bedzie wieksze, wentylator od klimy bedzie zalaczony?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz paź 22, 2017 19:19
Lu4Ke pisze:i obciazenie silnika bedzie wieksze,
A niby co ci obciąży ten silnik,skoro sprężarka nie będzie działać?
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz paź 22, 2017 20:08
riccardoa pisze:
czyli mam rozumiec, ze czynnika tez nie bedzie pobieralo
floyd5
Post autor: floyd5 » pn paź 23, 2017 15:21
Lu4Ke pisze:
riccardoa pisze:
Klimatyzacja nie pobiera czynnika podczas działania, on się ulatnia przez mikro nieszczelności, które zawsze będą nawet w nowym aucie. Na logikę podczas pracy układu może uciekać tego czynnika więcej niż w spoczynku, ale nikt nie zagwarantuje Ci że czynnik z czasem nie ucieknie nawet z nieużywanego auta.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
