Przycisk przeciwnapadowy - dlaczego zamyka i zaraz otwiera?
- Poope
- Ma gadane
- Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
- Silnik: AQY
Moje lewe tylne drzwi (zamek) zachowują się dziwnie. Po wciśnięciu przycisku antynapadowego zamki w 4 drzwiach się jak jeden mąż zamykają z tym wyjątkiem, że natychmiast po schowaniu się (zamknięciu) trzpień l/t zamka drzwi wyskakuje na nowo (otwarte). No więc mam wtedy 3 drzwi zamknięte, a 1 wciąż otwarte.
Czy to usterka? Inna przyczyna o której nie mam pojęcia?
Pozdro, Poope
- Skurczybyk.
- Ma gadane
- Auto: Bora Wariant Special
- Silnik: ASZ
Re: Przycisk przeciwnapadowy - dlaczego zamyka i zaraz otwie
Zamek musi ryglować na dwa razy,wtedy nie będzie odbijać-musisz sprawdzić zamek w tych drzwiach.
Moja Bora Black Edition > viewtopic.php?f=89&t=623479
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
uszkodzony zamek, pewnie zimne luty...zajrzyj do FAQ
przy zamykaniu auta od środka zamki nie ryglują - normalnie można otworzyć klamką wewnętrznąSkurczybyk. pisze:Zamek musi ryglować na dwa razy
- Poope
- Ma gadane
- Silnik: AQY
Ktoś mi właśnie powiedział, że gdzieś tam w drzwiach może być zabezpieczenie - nie wiem jak to powiedzieć - dzieci, przed dziećmi. Żeby mogły otworzyć od wewnątrz... Jeszcze nie sprawdzałem tego, może jutro...
@Qto mówisz, że przy wciśnięciu blokady antynapadowej można otwierać drzwi od wewnątrz, wobec tego to, co mi powiedziano o tym czymś "dla bezpieczeństwa dziecka" to kula w płot?
Pozdro, Poope
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Poope, blokada dla dzieci to osobny temat...to uniemożliwia otwarcie drzwi od środka.
u mnie jest identyczny problem jak autor tematu,
dodam, ze z pilota zamyka wszystko normalnie, ale co ciekawe? kiedy otwieram z pilota nie zawsze chca sie otworzyc wlasnie te tylne lewe drzwi, dopiero po drugim nacisnieciu wyskakuje cyngiel
Zimne luty w zamku.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
