[mk7] Migające podświetlenie nóg oraz podświtlenia dekoru w drzwiach!
Witam, w swoim Golf VII GTD mam problem ze światłami tz. ambietne. Mianowicie zauważyłem,że podczas jazdy zaczynają migać lampki do podświetlenia nóg oraz lampki w boczkach drzwi (czyli led oraz lamka w klamce i pod klamka). Nie mam pojęcia od czzego to się stało ale bardzo proszę o pomoc. Czy moze to wina bezpieczników?
Z góry dzięki za pomoc.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: Migające podświetlenie nóg oraz podświtlenia dekoru w drzwiach!
Światełka o których mówisz nie posiadają bezpieczników, te od nóg zabezpiecza sam bcm, a te w drzwiach sterownik drzwi (każde przednie drzwi osobno, w tylnych nie ma). Miganie obu na raz jest o tyle dziwne, że jak już wspomniałem zasilane one są z 3 różnych miejsc. Czy migają one w jednym "rytmie"?
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Tak, migają w jednym rytmie, wygląd to tak jakby były podpięte w jednym miejscu.
- flo89
- Silnik: CZCA
Zatem podejrzenie mam takie:
ktoś podłączył oświetlenie do podświetlenia nóg kierowcy i pasażera bo to posiada i potrafi każdy bcm, natomiast oświetlenie ambiete tylko wyższe sterowniki drzwi. Oświetlenie nóg jest na pinie 72 wtyczki C w bcm. Zdejmij boczek drzwi i zobacz dokąd biegną kabelki od tego podświetlenia ambietnego. Jeśli do sterownika to moja teoria upada, ale jeśli leci do przelotki drzwi - wnętrze auta no to możesz lecieć dalej i do okolic bcm, zapewne gdzieś coś nie styka na samym początku obwodu skoro miga wszystko na raz. Ewentualnie, wejdź w infotainment, w oświetlenie i pobaw się jasnością podświetlenia przestrzeni na nogi, jeśli wszystko zmienia się podczas ruszania tylko tym jednym suwakiem, to potwierdza się moja teoria. Sprawdź te rzeczy i pisz, będziemy móżdżyć dalej
Wszystko jest zrobione oryginalnie, po wejściu w komputer normalnie mam ustawianie jasności świateł ambietnych jak i przestrzeni na nóg (osobno). Chwilowo problem ustał bo narazie świecą normalnie ale obawiam się że problem wróci, jak się migały to po prostu myślałem jakbym był w środku choinki podczas świąt Bożego Narodzenia. Sprawdzałem błedy w komputerze ale nic nie wykryło jeszcze sprawdze czy czasem wtyczki są dobrze wpięte do bcm.
- flo89
- Silnik: CZCA
Do bcm podłączone sa tylko lampki od nóg. Te w drzwiach sa podłączone do sterowników drzwi. Dziwne że migają razem podczas gdy podłączone sa zupełnie gdzie indziej...
- Lation
- Auto: Golf Mk7 1,4 TSI
- Silnik: CXSA
Tak z innej beczki. Czy jest jakaś wersja Golfa 7, która ma podświetlane klamki i dekory w tylnych drzwiach ? W moim highline podświetlenie jest tylko z przodu. Zastanawiam się czy problematyczne byłoby podłączenie takiego bajeru z tyłu? Oczywiście pod warunkiem zaadaptowania z wersji, która ewentualnie posiada takie wyposażenie. Rzeźbić nie chcę.
- flo89
- Silnik: CZCA
też chciałem sobie takie coś zrobić. Fabrycznie nie ma czegoś takiego na tył. O ile nie będzie problemu z klamkami i uchwytem drzwi, bo to łatwo wywiercisz i podłączysz nawet fabryczne ledy, o tyle już z dekorem jest problem bo tam jest taki a'la światłowód, jego nie zatopisz w żaden sposób w ten fabryczny żeby to jakoś wyglądało
