[mk5] Vehicle status full fis
Artur93
Post autor: Artur93 » wt gru 24, 2019 17:41
Cześć,
Mam fullfisa takiego jak na zdjęciu.
W głównym menu mam funkcje mfd, audio, setup. Zwróciłem uwagę że czasami była też tam opcja vehicle status. Jest ona jakoś wyłączna? Pojawia się tylko jak coś jest nok? Co w niej może zostać wyświetlone? W internecie nie znalazłem żadnej pomocy na ten temat.
Pozdrawiam i wesołych świąt :)Obrazek
Hubi14
[mk5] Re: Vehicle status full fis
Post autor: Hubi14 » wt gru 24, 2019 17:57
zobacz czy się nie pojawi jak auto będzie na zapłonie a nie odpalone...
Artur93
Post autor: Artur93 » wt gru 24, 2019 19:33
Też brak. W tym samym aucie czasami się pojawiało. Stałem na światłach bawiłem się i było ale bez możliwości wejścia w tę zakładkę (był komunikat w stylu że podczas jazdy nie można tam wejść).
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt gru 24, 2019 20:35
W czwórce na FULL FISie ta opcja jest dostępna w menu cały czas. Jeśli z autem jest wszystko w porządku, to wyświetla "Status OK". Jeśli pojawi się jakiś błąd, rezerwa paliwa, wystarczy nawet otwarcie drzwi, wtedy po wejściu w tą opcje menu widnieje całe podsumowanie. Może w piątce coś się zmieniło, sprawdź otwierając drzwi lub wywołaj komunikat o rezerwie.
Artur93
Post autor: Artur93 » śr gru 25, 2019 13:01
Otwierając drzwi wyświetla się obrazek samochodu pokazujący, które drzwi są otwarte ale wejście w menu nie jest w ogóle dostępne. Po zamknięciu drzwi menu działa (audio, mfd, setup).
Artur93
Post autor: Artur93 » ndz gru 29, 2019 19:10
Up😏
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
