Strona 1 z 1
[mk7] Golf 7.5 - wymiana lamp
: pn kwie 20, 2020 16:13
autor: Krzychu1989
Witam serdecznie,
czy w Golfie 7.5 czyli po lifcie z normalnymi reflektorami przednimi da sie zalozyc reflektory Full Led w stylu Plug & Play, czy trzeba przerabiac kostke / piny i cos programowac?
Oby dwa reflektory byly do wyboru przy konfiguracji Golfa 7.5
Pytanie czy da sie to juz po fakcie bezkarnie wymienic czy nie?
[mk7] Re: Golf 7.5 - wymiana lamp
: ndz maja 31, 2020 20:52
autor: konradw
Czołem, tez sie nad tym zaczalem zastanawiac, ale odsuwam temat do zakonczenia gwarancji, czyli na prawie 2 lata od teraz. W kazdym razie na yt jest sporo materialow z ktorych wynika, ze jest sporo opcji wymiany przednich lamp na ledy - chodzi oczywiscie o zamienniki. Jakby Kolega cos znalazl to chetnie sie dowiem. pozdr!
: czw lip 23, 2020 08:41
autor: siwyzdw1
Witam, ja zaś myślę o wymianie samych żarówek dużo tańszy koszt niż całych lamp. Co do gwarancji pan w ASO powiedział że nie mogą być mocniejsze od obecnych, chodzi o pobór mocy a mam 50w, ale jak to w ASO mówią nie ma problemu ale jak coś się stanie.... Choć powiem wam że brat odbierał 7-ke w czerwcu ktora była na felgach 15" i zakupił inny zestaw na opone który przyszedł do salonu i żaden problem.
Co o nich myślicie???
https://allegro.pl/oferta/zarowki-led-h ... gKTGfD_BwE
: pt lip 24, 2020 07:09
autor: flo89
wieś tuning i oślepianie pełną gębą, zero homologacji, wkur***anie innych na drodze,
: sob sie 08, 2020 11:27
autor: ichris
Co sądzicie o zamiennikach firmy Osram? Wg karty produktu pasują tylko do przedlifta ale może pojawią się kombatybilne Osramki z MK7,5.
https://allegro.pl/oferta/osram-reflekt ... 8009810686
: pn sie 10, 2020 07:08
autor: flo89
Jak ktoś ma halogeny to tak, ale jak ktoś ma xenon to nie warto, xenon ma więcej światła (3200 vs <2000 lm)
: wt gru 29, 2020 13:24
autor: kmichalc
Ma ktos mozliwosc sprawdzenia tych kostek podpinajacych do lampy led/halogen oraz Full LED?
Moze akurat wystarczy tylko przepiac i bedzie dzialac?
Przypominam: mowimy caly czas o Golf 7.5 czyli po lifcie ;)
p.s.
nie interesuja mnie zadne zamienniki typu Osram itp.
Jesli sie nie da podmienic lamp to wole zostawic sobie oryginalne LED/Halogen :kac:
: ndz sty 03, 2021 19:15
autor: vwvzzz
kmichalc pisze:
p.s.
Trochę się łudzisz kolego, nawet w starym a3 8p jak chciałeś przejść z żarówek na xenon to też musiałeś je adaptowac bo nie chciały ruszyć, i nie każdy sterownik się na to zgodzi. W jednym passacie b6 włączysz sobie sam z poziomu vcds doświetlanie halogenami a w drugim juz nie.
