[mk4] Woda pojawia się nad tylną lampą
locarno
Post autor: locarno » wt paź 13, 2020 15:18
Cześć. Zrobiło się deszczowo i znów mam problem z wodą w bagażniku. Woda pojawia się na wiązce od tylnej prawej lampy, lampce bagażnika no i na dole w okolicy gumowej zaślepki i kratki. Oczywiście zacząłem od ogarnięcia uszczelki lampy którą ostatecznie zastąpiłem grubą taśmą butylową. Myślałem że jest ok ale dzisiaj znów było mokro. Zauważyłem jednak że woda pojawia powyżej lampy i kropelkami leje się po wiązce a potem na dół. I tutaj pojawia się problem. Nie jest to duży przeciek bo po 3 deszczowych dniach w aucie nie ma powodzi więc na myjni nie jestem w stanie tego wychwycić. demontaz tapicerek też dużo nie da bo woda leci pomiędzy jedną blachą a drugą. Wygląda to tak
Podsufitka jest sucha więc z anteny raczej to nie jest. Peszel którym przechodzi wiązka do klapy był wymieniany rok temu i wygląda ok. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to zawiasy, uchwyty na teleskopy i miejsce w które uderza odbojnik klapy. Czy przez te miejsca może dostawać sie woda??
locarno
[mk4] Re: Woda pojawia się nad tylną lampą
Post autor: locarno » pt paź 16, 2020 18:39
Problem rozwizany. Woda wlatywała pod uszczelką bagażnika na łączeniu dwóch blach. Trochę silikonu od zewnątrz i wewnatrz rozwizalo problem. Na tym laczeniu była mała szpara przez którą leciala woda.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
