potrzebuje zajrzeć za i pod radio (magiczny schowek w golfie IV ) i chciałbym to zrobić nie rysując niczego ani nie nadwyrężać materiału.
Doradzi ktoś, jak się do tego zabrać?
Ramkę wokół radia wywarzyć na siłę od strony cup holderów ?
radio i ramka do niego poniżej na zdjęciu:
[mk4] jak wyjąć radio 2din ?
[mk4] Re: jak wyjąć radio 2din ?
o ile dobrze pamiętam chyba coś podobnego było na forum. Poszperaj trochę
Wyjmij cupholder podważając blaszki z lewej i prawej strony..zdejmujesz ramkę i dostajesz się do mocowania radia
Cześć,
masz na myśli wyjęcie całego cupholdera czy wystarczy wysunąć ? -wtedy też odkrywa się trochę dostepu do ramki od górnej strony.
Druga sprawa to czy ta ramka wokół radia trzyma sie na zwyklych zatrzaskach i wystarczy ją wyjąc podważając na siłe ?
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2021 11:10 przez danceman96, łącznie zmieniany 1 raz.
nic konkretnego niestety nie znalazłem, jest w stanie coś więcej doradzić ?
https://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=613303
na szybko wpisane w forum serio jest kilka wątków
