[mk4] Brzęczenie deski
Witam. Czy ktoś miał podobnie i uporał się z takim problemem? Otóż od lata mam brzęczenie które dobiega z okolic podszybia ale teraz zaczęło mnie bardziej irytować (dociskalem z roznych stron ale nic chyba nie daje..). Występuje ono TYLKO jadąc do przodu - do tyłu lub dodając gazu na postoju nic nie słychać... (dzieje sie to w okolicach 1200-1500 obrotow). Z góry dziękuję za odpowiedzi.
[mk4] Re: Brzęczenie deski
a wtedy czasem by podczas jazdy do tyłu też nie brzęczało?
Da się to jakoś sprawdzić? Podczepić tłumik sznurkiem bardziej do góry czy cos?
Trzeba sprawdzić czy wieszaki są ok czy nic się nie zluzowało lub naderwało. Ostukać tłumiki i lub katalizator czy nie lata nic w środku, sprawdzić stan plecionki na rurze....
Ogólnie tłumik był wymieniany na nowy w zeszłym roku (cały i kat zamiennik) wiec raczej nie jest jeszcze przepalony
Nie musi być przepalonym aby rezonować. Najlepiej to osłuchać go podczas pracy silnika przy różnych prędkościach obrotowych silnika. Wtedy wychwycisz kiedy ewentualnie wpada w drżenie lub brzęczenie tym bardziej że masz zamienniki.
Miałem brzęczenie/grzechotanie w podszybiu po niefachowo wykonanej wymianie przedniej szyby. To było słychać tylko podczas jazdy po drodze żwirowej lub podobnej nierównej. Szczególnie nasilało się podczas upałów przy włączonej klimatyzacji. Minęło po kolejnej wymianie przedniej szyby.
Przyczyną było niedokładne zamocowanie przewodów wentylacyjnych, które są pod deską rozdzielczą. Najprościej wsadzić kawałek gąbki lub podwiązać trytrytką przewód wentylacyjny, który wychodzi pod deską na nogi kierowcy. Po tym zabiegu nagle ustaje irytujące grzechotanie, które dobiegało spod deski raz jakby z wnętrza kratki wentylacyjnej, innym razem spod zegarów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
