[mk4] Łożysko igiełkowe wału
wodnik_1974
Witam . Poradzi ktoś jaki jest numer katalogowy łożyska igiełkowego wału w które wchodzi wałek od skrzyni. W etce jest tylko narysowane ale numeru brak . Chce kupić przed remontem sprzęgła a dobrze jest je także wymienić . Silnik AHF.
[mk4] Re: Łożysko igiełkowe wału
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
wodnik_1974
hm ale wszedzie w opisach pisze ze jest to do golf 5 i nigdzie niema slowa o golfie 4 disla z silnkiem AHF
Zapodaj tam smaru i tule. Po co to wymieniać jak to łożysko chodzi tyle co nic.
wodnik_1974
Sprawdź sobie może na https://www.lozyska-sklep.pl/ lub zapytaj, to zajmie chwilę moment a problem będzie rozwiązany. Oni znają się na rzeczy
To łożysko prawie nic się nie kręci. Wal korbowy się kręci to jak masz puszczone sprzęgło to napędza tarcze sprzęgło wa i os co na nią ta tarcza jest na sadzonka-wałek skrzyni. To łożysko chodzi tylko wtedy gdy wciśniesz sprzęgło i wbijesz bieg np pierwszy i stoisz w bezruchu. Wtedy wałek skrzyni stoi nieruchomo.
