Zwiększenie mocy w 1.8 na jednopunkcie
Goliath
Post autor: Goliath » pt maja 13, 2005 20:34
Witam. Szukam informacji na temat tuningu silnika 1.8 na monowtrysku. Z góry dzięki :grin:
Drik, Ride & Fuck
k2
Re: Zwiększenie mocy w 1.8 na jednopunkcie
Post autor: k2 » sob maja 14, 2005 01:07
Goliath pisze:Witam. Szukam informacji na temat tuningu silnika 1.8 na monowtrysku. Z góry dzięki :grin:
z tego co ja sie orentuje co podobno jest to silniki zupełnie nierozwojowy.
Jedyne co mozna zrobic to:
-zmienic wałęk rozrzadu
-zmienic wydech
-wkladke filtra na sportowa
i moze uzyskasz 10 kucy wiecej
ew moze dodac digifanta lub przeszczepic caly silniki
Ja niesety jestem za bardzo zmiezany z mom silnikiem i nie che go zmieniac
Wiec ze o chipach bylo duzo ale co uwazacie o tej auckji:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=51207443
evolution
Post autor: evolution » sob maja 14, 2005 08:28
tak jak kolega pisal walek wydech no i zimne powietrze , przy walku dobrze glowizne zrobic do tego mapa w sterowniku lub wyzsze cisnienie paliwa. i bedzie mocy troszke wiecej (mam walek ostry do mono............:P)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
k2
Post autor: k2 » sob maja 14, 2005 15:24
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51207443
wyslame maila do tego goscia od chipa:
"witam
Jaki przyros mocy osiegne w golfie III GT 1.8 90km
Jak bedze ze spalaniem, momentem i amortyzacja silnika?
poz"
oto co dostalem w odpowiedzi:
"Witam.przyrost mocy to okolo 16ps i moment 25nm.jezeli bedziesz dbal o silnik wymiany oleju na czas to bedziesz jezdzil"
czy to mozliwe?
gtx
Post autor: gtx » sob maja 14, 2005 15:50
k2 pisze:
-zmienic wydech
Sory ale w tym silniku nie zmienisz wtrysku na digi.Jak juz to z cala glowica.
k2
Post autor: k2 » sob maja 14, 2005 18:41
gtx pisze:
k2 pisze:
-zmienic wydech
zgadza sie z cała głowica.
Btw co uwazacie o tych chipe?
zapytalem sie jesze goscia:
"wiec rozumiem ze 10 koni mechniczntch to minimum jakie osiagne na tym chipe amoze nawet dosjc do przyrostu mocy 16koni mechnicznych.> Jezeli bede juz kupowal ten chip od Pana i przyrost bedze mniejszy [no ok 5-6 koni] moge domagac sie od pana zwrotu? Pomiar bede przeprowadzal na hamowni w szczecinie, przed i po załozeniu chipa."
oto co odpwiedzal:
"Prosze pana wedlug firmy tuningowej ktora stroji chipy jest taki przyrost.rownie dobrze moze miec pan cos nie tak z instalacja lub troche zuzyty silnik i juz nie bedzie takiego przyrostu.wiec lepiej niech pan sie zastanowi "
jest sens sie w to pchac?
golfiacz1.8
Post autor: golfiacz1.8 » wt maja 17, 2005 16:39
Jesli sie ktos na tym zna, niech sie wypowie czy oplaca sie cos takiego, bardzo bym prosil. Bo w wiekszosci firmach nunigowych za chip tuning wolaja okolo 1000 zl, a tutaj 230zl wiec czy to przypadkiem jakas sciema??? Tez jezdze golfem 1.8 (55KW)z mono wtryskiem i podniuslbym sobie troche moc przez taki chip o ile oczywiscie to bedzie dzialac. Z gory dziekuje za pomoc. POzdrawiam
prozak
Post autor: prozak » wt maja 17, 2005 17:57
jak dla mnie to pelna sciema i te okreslenia goscia "troche zuzyty silnik" co to ma byc?? przejechane 40 tys a moze 400 tys?? jesli koles tak szybko sie wycofuje z podanych przyrostow mocy to rownie dobrze moze byc to przekret jak z rezystorami wartymi pare groszy a sprzedawanymi po kilkaset zl na allegro
kto hamuje ten przegrywa
MARCIN--Ibiza
Post autor: MARCIN--Ibiza » wt maja 17, 2005 18:34
ściema jakich mało
silnik bez zadnych zmian mechanicznych nie jest w stanie dydusic takiej dodatkowej mocy za pomoca samej elektroniki---mowie o silniku wolnossącym.
inaczej ma sie chipowanie silnika TURBO gdzie zwiekszone jest doladowanie, inny zaplon i dawka paliwa.
chip w wolnossącym to jest stosowanym po wszystkich zmianach jak glowica,walek i na koncu elektronika zeby to jakos jeździło.
sam CHIP moze dac max 5KM
[b]www.marcin--ibiza.cba.pl[/b]
social
Post autor: social » wt maja 17, 2005 20:01
Hmmm a ile by kosztowala zmiana na filtr stozkowy do 1.8 RP i czy duzo z tym roboty ?
prozak
Post autor: prozak » wt maja 17, 2005 20:34
z tego co wiem zmiana na wkladke "sportowa" (chodzi mi o filtr do standardowej puszki) daje lepsze efekty niz stozek
social
Post autor: social » wt maja 17, 2005 20:37
To w tkaim razie jaki jestk oszt takiej wkaldki i czy sporo problemow jest z montarzem.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt maja 17, 2005 20:55
social pisze:To w tkaim razie jaki jestk oszt takiej wkaldki i czy sporo problemow jest z montarzem.
Wkladka K&N kosztuje 230zł (tyle placilem w zeszlum roku) a montaz jest dziecinnie prosty i trwa 3min.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt maja 17, 2005 21:03
No to ja Ci powiem tyle ze moj drugi Golfik to wlasnie wyposazony jest w takowy silnik a dokladnie 1.8 RP 90KM i kiedys gadalem na ten temat z GTO i oto propozycje:
- ostry walek
- mod glowicy
- wkladka filtra K&N
- chip (GTO ma taki chip do RP i innych)
- mozna cos zrobic z wydechem, ale to juz sa koszty (rurowy kolektor, kat LindoGadex 200szczelin/cal_kwadrat, dura i tłumnik koncowy renomowanej firmy)
... ale mozna pojsc dalej ...
zmiana glowicy i digifant, no ale to juz bardziej zaawansowane modyfikacje.
Pogadaj jeszcze z GTO - ja zawsze sie z nim konsultuje, bo on bardzo dobrze obczaja temat!!
Pozdro
Wróć do „Speed”
