swap na g60 cewka nie daje napiecia
piglet
Post autor: piglet » sob wrz 29, 2007 11:41
zmienialem silnik razem z elektryka. wczoraj probowalem go odpalic i okazalo sie ze nie zapala. silnik kreci ale nie odpala. zdjalem przewod wysokiego napiecia od cewki i okazalo sie ze nie ma iskry. elektryka jest podlaczona raczej dobrze i cewka tez jest sprawna bo podlaczalem 2 rozne.
co moze byc przyczyna ewentualnie czy mozna poprowadzic inne przewody zasilajace do cewki?
EZG - Elegancki Zawsze Grzeczny
evolution
Post autor: evolution » sob wrz 29, 2007 12:04
podstawa czy pompa paliwa robi czy tez nie. bo brak iskry moze byc spowodowany brakiem napiecia... posprawdzaj czy do cewki dochodzi plus....
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
piglet
Post autor: piglet » ndz paź 07, 2007 19:09
jak przekrece kluczyk i zmierze napiecie na przewodach dochodzacych do cewki bez jej podlaczenia to daje 11,2V jak podlacze cewke i mierze napiecie na przewodach to nie pokazuje zadnego napiecia. co moze byc nie tak??
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 07, 2007 19:51
jolory kabli jakie masz do cewki podpiete... bo chyba juz wiem co zrobiles :P
piglet
Post autor: piglet » ndz paź 07, 2007 21:57
jeden brazowy a drugi chyba niebieski tylko ze one byly przerwane i laczone znowu wiec trudno mi teraz powiedziec jakie mialy kolory naprawde.jutro postaram sie sprawdzic dokladniej i napisze
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 07, 2007 22:03
dokladne kolory prosze... plus czarny od wiazki auta. czerwono czarny to obrotomierz. zielony sygnal czarny plus do ecu...
piglet
Post autor: piglet » pn paź 08, 2007 17:09
do cewki sa podlaczone trzy przewody:
do plusa czarny od wiazki auta
do minusa czarno czerwony tez od wiazki auta i zielony ktory idzie do ecu
i dalej te same objawy
toffic
Post autor: toffic » pn paź 08, 2007 18:04
A jak kręcisz silnikiem??
piglet
Post autor: piglet » pn paź 08, 2007 18:10
te napiecia mierzylem gdy silnik nie kreci, kluczyk w pierwszej pozycji
toffic
Post autor: toffic » pn paź 08, 2007 18:17
To nie dziwne, minus na zielonym jest jak silnik się kręci (albo dokładniej jak pokręcisz aparatem:)
piglet
Post autor: piglet » pn paź 08, 2007 18:19
ale zdejmowalem tez przewod z aparatu i krecilem silnikiem i iskry nie maa
toffic
Post autor: toffic » pn paź 08, 2007 18:33
piglet pisze:ale zdejmowalem tez przewod z aparatu i krecilem silnikiem i iskry nie maa
to ze nie ma to nie znaczy ze w zielonym nie ma wtedy "-". Sprawdź to lepiej
evolution
Post autor: evolution » pn paź 08, 2007 19:58
a pompa paliwa robi??
a najlepiej zadzwon jak bedziesz przy aucie...
Wróć do „Speed”
