jak podkrecic nie grzebany 1,8 ABS 90KM w GOLF 3 kto wie ??
Matador
Post autor: Matador » ndz gru 30, 2007 19:08
ABK to Digifant 115PS
piertn
Post autor: piertn » pn gru 31, 2007 21:50
Więc co mi proponujecie w zamian wstawić tak żebym ze wszystkim w 2tys się wmieścił przypomne że mam ten pieruński gaz wstawiony.
Szczęsliwy bym był gdyby mięc te 110kucyków.
Może ktoś coś konkretnego zaproponuje tzn. jaki wstawić silnik i jaka będzie jego cena słucham bardziej doświadczonych o demnie w tej dziedzinie.
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
tomas1
Post autor: tomas1 » wt sty 01, 2008 13:53
Katalizator możesz wywalić bo sonda jest akurat ABS na kolektorze wydechowym mam taki sam silnik wiec wiem jeśli bedzie zapchany to bedzie dławił troche silnik a co za tym idzie bedziesz go bardziej deptał a to z kolei wieksze spalanie dlatego możesz go wyciąć
pamiętaj jednak że musisz mieć jakiegoś znajomego na przeglądzie bo wyniki badania spalin wychodzą bardzo różne w zależności od kondycji silnika
Pozdro w nowym roku
evolution
Post autor: evolution » wt sty 01, 2008 14:03
piertn pisze:Więc co mi proponujecie w zamian wstawić tak żebym ze wszystkim w 2tys się wmieścił przypomne że mam ten pieruński gaz wstawiony.
kup dol 2.0 i ozen z glowica abs...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
coyot
Post autor: coyot » wt sty 01, 2008 23:35
evolution jaki będzie przyrost mocy przy dolocie od 2.0? mam też ABS i też bym cos z nim zrobil :grin:
evolution
Post autor: evolution » wt sty 01, 2008 23:38
nie dolocie tylko dole.. blok z tlokami i cala reszta:)
coyot
Post autor: coyot » śr sty 02, 2008 00:00
sorki,źle odczytałem :( moim zdaniem lepiej zrobic swap na cos mocniejszego,niż bawic sie w tak duże przeróbki silnika,przyrost mocy będzie dużo większy za podobne pieniądze
piertn
Post autor: piertn » śr sty 02, 2008 13:24
A jezeli zaproponuję zmianę wałka rozrządu od 2.0 to też ponoc trochę polepszy efekt. A w sumie kupic wałek można za bezcen bo do 100zł zmiana to juz nie jest taki problem można samwemu się pobawić. Co o tym sądzicie
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pn sty 07, 2008 19:41
Mój brat kupił chip na allegro własnie ten co było pisane w temacie fasttuning czy cos takiego i jest zadowolony głównie ze spalania bo na butli gazu robił 250-260km a teraz robi 270-290.przy tym samym stylu jazdy.ale na bezynie jest naprawde duza róznica.nie ma kata i ma gruby wydech napewno nie jest to seryjny nie miezyłem ale ma pwnie ponad 5cm srednicy , do tego ma włozony filtr powierza sportowy ale nie jakis stozek w komorze silnika który zasysa cepłe powietrze tylko w obudowe filtra powietrza włozony taki filtr z wyglądu podobny do storzka tyle ze płaski:) samochud naprawde dobrze smiga.teraz bedzie planował głowice to moze będzie lepiej
Benoś
Post autor: Benoś » wt sty 08, 2008 13:55
piertn pisze:A jezeli zaproponuję zmianę wałka rozrządu od 2.0 to też ponoc trochę polepszy efekt. A w sumie kupic wałek można za bezcen bo do 100zł zmiana to juz nie jest taki problem można samwemu się pobawić. Co o tym sądzicie
Tez dołączam sie do pytania ja mam 1.8 ADZ dało by rade przełożyć ten wałek i czy wszystko grałoby jak należy lub całą głowice z wałkiem , zaworami i deklem z 2.0, jakiego przyrostu wtedy mogł bym sie spodziewać ?
evolution znasz sie na tym :grin:
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 22:56 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
Gofer i wszystko jasne :-)
CaRLoos643
Post autor: CaRLoos643 » śr lut 13, 2008 17:09
Mam pytanko czy da cos zmiana wałka w moim ABS-ie? Mam calą glowice z wałkiem od golfa II GTI na pełnym wtrysku, niestety nie wiem jakie było oznaczenie silnika, czy da cos zamiana tego z GTI do mojego ABS-a? Z tego co porównywałem to ten od gti ma łagodniejsze skoki od tego w ABS. Polepszy to moc czy raczej pogorszy?
Przemek VW
Post autor: Przemek VW » śr lut 13, 2008 19:10
mam pytanie czy dało by sie przełożyc cała głowice z osprzetem z 2.0 8v do 1.8 abs i jaki by był przyrost mocy i czy jest to mozliwe
mamix4
Post autor: mamix4 » sob lut 16, 2008 13:49
Pod tym linkiem jest program do 1,8abs kupiony z chipem kiedyś na allegro niby +10km i 14nm.Najlepiej załatwić sobie kość 27C256 i dać gdzieś do serwisu RTV by zaprogramowali ,tak by nam orginał został.
http://s009.wyslijto.pl/?file_id=00873654546579530521
CaRLoos643
Post autor: CaRLoos643 » wt lut 19, 2008 21:32
Testował ktos tego chipa? Miałbym mozliwosc wymiany tylko nie wiem czy sie opłaci...
Wróć do „Speed”
